Restauration de mon 2000TSE de 1985
Espace P23 2000TSE
Message non lu par Espace P23 2000TSE »
Bonjour, étant fan de l'Espace car mon pere avais un 2000 TSE de 1986 marron (brun cannelle) je me suis lancée dans l'aventure et j'ai achetée le 2000 TSE bleu en mars à Carcassonne (je suis de l'île de france) j'ai fait un détour par Bordeaux pour acheter les sièges arrière en beige car ceux sur l'Espace était bleu, j'ai refait les niveaux changer les essuie glaces et quelques ampoules et j'ai rouler à 130kmh tout le long pendant 900km et résultat : quelle mécanique! C'est une merveille!
on a enfin attaquée avec mon carrossier hier pour la refaire en brun cannelle! L'Espace devrais être peint d'ici 10 jours ainsi que les jantes. Ensuite direction le garage pour la réfection de:
- kit distribution et pompe à eau
- kit de freins arrière
- vidange complète
- 4 pneus
- bougies d'allumage ainsi que la tête d'allumeur
- échappement
- Silentbloc d'échappement
- rotules de suspensions
- batterie
- calorstat
J'ai déjà remplacée les verrons du hayon, j'ai acheté le clignotant AVD et le feux ARD...
Il me faut le centre du volant qui est fissurée (le cache) ainsi qu'un Pommeau de boite car il n'est pas d'origine :(
j'ai dégarnis les panneau de portes ainsi que les sièges ils sont dans un atelier de nettoyage de la mairie qui font travailler des personnes handicapées et le résultat est bluffant et leurs travail est valorisé. Une foi le véhicule fini en carrosserie et en mécanique je doit refaire le ciel de toit et les montants et je ne sais pas où commander les fourniture (feutrine ou autre) donc j'ai besoin de votre aide ! Puis une foi le ciel de toit fini l'Espace atterrit à l'atelier de nettoyage!
À suivre j'espère effectuer un travail qui ce rapproche à celui de Vincent (orval56) même si j'ai du boulot avant d'y arriver !
A bientôt !
RENAULT ESPACE P23 2000TSE 1985
Re: Restauration de mon 2000TSE de 1985
Salut, et Bienvenue au Club !!!! :wink: :wink:
Je suis en train de refaire le mien (qui appartenait auparavant à un membre du Fofo)
J'ai refait embrayage et distri, en sortant le GMP, mais je suis bloqué avec un moteur qui ne démarre pas... J'attends un capteur PMH (il semble que cette pièce soit très susceptible lorsqu'on la manipule), et j'attaque la carrosserie ensuite.
Bon courage ! :D :D
Espace P23 2000TSE
Bon courage a toi aussi hésite pas à nous mettre des photos!
Espace P23 2000TSE a écrit :Bon courage a toi aussi hésite pas à nous mettre des photos!
Elles sont là !!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
https://www.passion-espace-club.com/view ... =6&t=29463 :mrgreen: :mrgreen:
Espace P23 2000TSE
Yes pareil quand tu t'attaque a la carrosserie met nous aussi des photos
j'ai l'adresse pour ton tissu
fournistyle sur lille
à voir dans les bonnes adresses, il y a deux modèles...gris ou beige
avec 4m50 de long, tu as assez pour faire la voiture
Espace P23 2000TSE
orval56 a écrit :j'ai l'adresse pour ton tissu
Parfait je vais jeter un œil!
Comment le tissus ce Fix aux arceaux? J'ai deux toit ouvrant !
ah, j'ai les cotes pour "sans toit ouvrant" :-)
tu fais une boucle de 5cm de haut, donc ajouter 10 cm pour chaque arceau (voir ton nombre d'arceaux)
euh, prendre plutôt 5m de long
en fait, j'ai acheté 5 m et il restait 1m pour finir le rouleau, elle me l'a laissé
Espace P23 2000TSE
orval56 a écrit :ah, j'ai les cotes pour "sans toit ouvrant" :-)
Super! Je comprenais pas la pause justement mais la j'ai bien compris! Vue que je refait les montants avant arrière etc je vais plutôt prendre 6 ou 7 mètres je pense si le mètre linéaire n'est pas excessif !
Espace P23 2000TSE
Voici quelques photos du 2000 TSE chez le carrossier !
Espace P23 2000TSE
Suite photos ...
Espace P23 2000TSE
Suite photos...
Espace P23 2000TSE
Voici les pièces niveau mécanique !
courroie QH... pas très bon choix :-(
C53SYJ
Année : 1986
Message non lu par C53SYJ »
Timing Belt Kit GATES K025058XS, Mister-Auto est mieux. :)
Cette ceinture a des dents rondes, et est celui fourni par Renault.
Cordialement,
Alan et Alison
Sinclair C5 The only Series!!
VW Buzz 1st Edition 2023
p23
Message non lu par p23 »
Bonjour et bien tu chomes pas :wink: Bonne continuation !Pour le ciel de toit,de plus en une seule partie,cela ne va pas étre simple. :?
p23 a écrit :Bonjour et bien tu chomes pas :wink: Bonne continuation !Pour le ciel de toit,de plus en une seule partie,cela ne va pas étre simple. :?
mais non ... :roll:
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Salut, bon courage pour ta resto :wink: c'est du beau travail.
Espace P23 2000TSE
orval56 a écrit :courroie QH... pas très bon choix :-(
Je vais essayer de me faire rembourser la courroie pour la changé ! Merci pour l'info!
Espace P23 2000TSE
Merci il y a de taff oui mais cette Espace en vaut le coup ! Pour le ciel de toit sa devrais aller avec un peux de patience et en suivant les conseils de Vincent (orval56)
Espace P23 2000TSE
Davidrwt a écrit :Salut, bon courage pour ta resto :wink: c'est du beau travail.
Merci j'espère voir un beau résultat !
pour ma part tout mes kit distributions ou accessoires sont en SKF fournies avec et des courroies gates 8)
david58
Message non lu par david58 »
Bonjour à tous.
Punaise, çà ne chôme pas sur ce topic. :mrgreen:
Félicitation pour le travail accompli.
Vivement la suite.
david58 a écrit :Bonjour à tous.
Vivement la suite.
Salut David !!!
Qu'est-ce que tu crois ??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Moi, toujours en attente de mon capteur PMH qui, j'espère, est la cause du non redémarrage du "1" ! :? :?
Ca devait arriver ce matin, par GLS (encore eux... :twisted: :evil: :evil: :evil: , une cata, cette boite..), et j'attends encore ! :x :x :x
Ca devait arriver ce matin, par GLS (encore eux... , une cata, cette boite..), et j'attends encore !
m'en cause pas de ces "GLS" !!!
il y a 2 ans, j'avais commandé une tablette pour ma gosse pour Noel...
le site vendeur a traité et expedié ma commande en 4 jours ; mais ça a pris 3 semaines a GLS pour me la livrer
depart plateforme de Montpellier, transit par Lyon(????) , puis meandres de leurs plateformes...
bref, apres menaces de plainte pour vol et detournement aupres du siege de cette p.tain de societé , en 2 jours c'est arrivé chez moi (la veille de noel...)
Dan
