Insonorisation planche de bord.
maxderoswell
Bonjour à vous,
faisant suite à ce sujet sur l’insonorisation de l'habitacle: http://passion-espace-club.com/viewtopi ... on#p156279
Je me posais la question pour tout la partie tableau de bord.
En effet, en pleine réfection des plastiques, de la ventilation et du TDB, j'ai pas mal démonté et j'ai trouvé des interstices où je pourrais mettre de l'isolation phonique.
Celle que l'on trouve dans les coffres de 306 avant d'arriver à la roue de secours.
Je me demandais s'il est possible de placer de la mousse à l'endroit de la trappe du bas ci-dessous ?
Cela ne risque-t-il pas de poser problème lorsque le volet bougera ?
Ont-ils laissés ces espaces libres afin de laisser passer l'air ?
J'attends vos réponses pour commencer à calfeutrer sans faire de bêtises.
Mathieu
Mathieu
par5
Re: Insonorisation planche de bord.
Message non lu par par5 »
Si la planche de bord est trop isolée acoustiquement, tu n'entendras plus si le j8s tourne ou pas, ce serait dommage.
Le joint d'étanchéité autour du bloc de ventilation devrait être étanche pour éviter que des odeurs du moteur entrent dans l'habitacle, mais autour du volet ce n'est pas primordial, à mon avis.
maxderoswell
Merci pour ta réponse.
Je ne compte pas toucher le compartiment moteur.
Sur la première photo, on voit que l'on peut placer de la mousse à plusieurs petits endroits.
Mon bloc ventilation étant déposé, j'arrive à glisser ma tête jusqu'à la cloison de la photo n°2.
Lorsque j'y jette un coup d’œil, je vois de la place pour isoler mais cela perturberait-il le passage de l'air venant du volet bas que l'on voit sur la dernière photo ?
Si je pouvais avoir un peu plus de silence à l'avant du véhicule, je suis pour, c'est plus confortable pour les longs trajets.
Mathieu
Mathieu
par5
Je ne me souviens plus exactement comment c'était à l'intérieur quand j'avais démonté le bloc le bloc de ventilation.
Pour le moment le radiateur de chauffage tient toujours , mais il n'a que 20 ans !!!
par5 a écrit :Pour le moment le radiateur de chauffage tient toujours , mais il n'a que 20 ans !!!
:idea: .... ce n'est pas sur un II, mais sur mon I phase 2 tout est encore d'origine, je suppose que la qualité et le renouvellement périodique du LDR préconisé y est pour quelque chose, au même titre que le bon refroidissement de ce bon vieux J8S :wink:
par5
<<je suppose que la qualité et le renouvellement périodique du LDR préconisé y est pour quelque chose >>
C'est certain, je change aussi régulièrement mon LDR
maxderoswell
Plus sérieusement, je ne suis pas sur la durée de vie du radiateur habitacle ou autre, juste sur insonoriser ou non.
Je rajouterai des photos des espaces libres.
Mathieu
par5 a écrit :Si la planche de bord est trop isolée acoustiquement, tu n'entendras plus si le j8s tourne ou pas, ce serait dommage.
.... si je m'en tiens au I phase 2, en vitesse de croisière à 130 sur autoroute, sa mélodie est en effet à peine audible :wink:
