Conversion Boite Manuelle vers Boite Auto
- dofus-mania
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 170 BVA]
- Finition : Alyum Plus
- Année : 2009
Cela fait un petit moment que je n'avais pas posté sur le forum, mais mon phase IV 2.2 dci ne me demandais pas grand chose .
Je voudrais savoir si quelqu'un avait déjà essayé d'installé une BVA sur un 2.2 DCI Alyum en boite manuel d'origine.
CDLT
Fred
CDLT
Fred
Espace IV 2.0T Alyum plus BVA de 2009.
- Davidrwt
Re: Conversion Boite Manuelle vers Boite Auto
Bonsoir, a ma connaissance c'est pas possible.
- dofus-mania
- Année : 2009
Davidrwt a écrit :Bonsoir, a ma connaissance c'est pas possible.
Bon ben ça c'est fait
Merci.
Bonsoir.
Pour moi, la question ne se pose même pas : C'EST INTERDIT !!!
Harry. A+
Harry. A+
- dofus-mania
- Année : 2009
Euh pourquoi interdit, le coté moteur je comprend mais la boite auto hormis une mise à jour de la CG je ne savais pas que c'était interdit.harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
Ou alors passage au mines donc pas rentable peut être.
Fred
Parce que cela joue sur la multiplication des rapports et du coup sur la pollution ... sans parler que pour avoir un espoir au passage aux "mines" il faut des pièces neuves avec une facture d'un professionnel ... et encore
dofus-mania a écrit :Euh pourquoi interdit, le coté moteur je comprend mais la boite auto hormis une mise à jour de la CG je ne savais pas que c'était interdit.harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
Fred
Système électronique à modifier en entier (calculateur(s), faisceaux électriques, pédalier, etc......., sans compter la GRANDE inconnue : L'entretien de ladite BVA !!!!! ! )
Beaucoup de risques (et comme on est dedans, dans la "pluie et le beau temps" : Equation à multiples inconnues !!!! )
- Davidrwt
Cela change les caractéristiques d'origine de la voiture et c'est interdit par la loi française.dofus-mania a écrit :Euh pourquoi interdit, le coté moteur je comprend mais la boite auto hormis une mise à jour de la CG je ne savais pas que c'était interdit.harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
Fred
- dofus-mania
- Année : 2009
Merci pour vos réponses.
C'est dommage car il y a plein de pièces dispo, mais je vais pas m'embarquer dans une galère mécanique et illégale de surcroit.
FRED
FRED
Remarque, tu as plus vite fait de mettre ton moteur dans un IV 2.2 dCi à boîte auto, faiblement kilométré et avec un moteur hs
Ok
Ok
C'est malin !!!!pub2n a écrit :Remarque, tu as plus vite fait de mettre ton moteur dans un IV 2.2 dCi à boîte auto, faiblement kilométré et avec un moteur hs
Ok
- dofus-mania
- Année : 2009
J'y pense car mon moteur n'a que 50 000 Kms, il a été changé par Renault, mon vaisseaux de capteur est neuf, la vanne EGR et l'alternateur aussi.pub2n a écrit :Remarque, tu as plus vite fait de mettre ton moteur dans un IV 2.2 dCi à boîte auto, faiblement kilométré et avec un moteur hs
Ok
FRED
- dofus-mania
- Année : 2009
J'ai une tendinite quasi permanente et du coup je lutte pour les vitesses. Alors la boite Auto c'est pas mal.
Fred
Fred
Et légalEAime a écrit :C'est malin !!!!pub2n a écrit :Remarque, tu as plus vite fait de mettre ton moteur dans un IV 2.2 dCi à boîte auto, faiblement kilométré et avec un moteur hs
Ok
Ok , je ferme pas la porte du fond
Il faut être sur de la boîte auto par contre , et bien vérifier les millésimes des deux moteursdofus-mania a écrit :J'y pense car mon moteur n'a que 50 000 Kms, il a été changé par Renault, mon vaisseaux de capteur est neuf, la vanne EGR et l'alternateur aussi.pub2n a écrit :Remarque, tu as plus vite fait de mettre ton moteur dans un IV 2.2 dCi à boîte auto, faiblement kilométré et avec un moteur hs
Ok
FRED
- dofus-mania
- Année : 2009
pub2n a écrit :Il faut être sur de la boîte auto par contre , et bien vérifier les millésimes des deux moteursdofus-mania a écrit :J'y pense car mon moteur n'a que 50 000 Kms, il a été changé par Renault, mon vaisseaux de capteur est neuf, la vanne EGR et l'alternateur aussi.pub2n a écrit :Remarque, tu as plus vite fait de mettre ton moteur dans un IV 2.2 dCi à boîte auto, faiblement kilométré et avec un moteur hs
Ok
FRED
Je vais étudier la question.
Ce n'est pas les espaces avec moteur HS qui manque.
FRED
.... oui, mais comment être sûr que la BVA n'est pas dans le même état
- dofus-mania
- Année : 2009
TheStone a écrit :.... oui, mais comment être sûr que la BVA n'est pas dans le même état
C'est la loterie.
Fred
En général, sur la bva5, ça semble être le distributeur hydraulique et non la bva entière qui lâche.
Par contre, on a plus tendance à rouler sur le couple avec la bva par rapport à la bvm, ce que le g9t n'apprécie guère....
- HigrekBe
A ta place, je revendrais le moteur (A) s'il n'a que 50.000 km, le reste de l'espace (B) et je viserais un 2.0dci boite auto (C) ... ça commence à 4500€ sur le bon coin, je pense que A + B - C = le prix d'une boite auto reconditionnée ...
.... ce ne serait pas plutôt: C - (A + B)HigrekBe a écrit :A ta place, je revendrais le moteur (A) s'il n'a que 50.000 km, le reste de l'espace (B) et je viserais un 2.0dci boite auto (C) ... ça commence à 4500€ sur le bon coin, je pense que A + B - C = le prix d'une boite auto reconditionnée ...
Bonjour.
Je ne sais pas, demandes à Camionrouge (XYZ-YXZ=1000)
Harry. A+
Harry. A+
- dofus-mania
- Année : 2009
PB résolu, j'ai changé de version : 2.2 DCI BVM vers 2.0T en BVA.
