problème urgent poulie damper ? ?
normandicus
Modèle : [Espace II 2.0]
Message non lu par normandicus »
bonjour ,
mon t54 , à il y a de cela quelques temps , fait le "cochon" , le couinement arreté une fois le tendeur retendu , maintenant je me retrouve avec un bruit façon "harley davidson" en plus aigu ,
j'ai donc cru comprendre que ce serait la poulie damper qui ce serait désolidarisée , au moins qui commence , mais ça s'accentue
donc je viens vers vous pour savoir
comment trouver exactement le trou de pige !?
dois je détendre tout les tendeurs que je vois !?
un foret de 8 est ce bon pour piger !?
quel outillage minimale faut il !?
je vous remercie d'avance , de répondre rapidement j'aimerai m'y atteler demain à la premiere heure !
Re: problème urgent poulie damper ? ?
Il y a peut être un lien avec ton autre problème ? :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 83#p316183
par5
Message non lu par par5 »
J'espère que vouloir piger le moteur ce n'est pas pour bloquer le vilbrequin pour dévisser la poulie damper, car dans ce cas bonjour les dégâts
harry
Message non lu par harry »
Bonjour.
J'ai pas compris le lien entre la pompe à eau et la poulie damper :?:
J'ai pas non plus compris le lien entre la poulie damper et le pigeage pour la distribution :?:
Harry. A+
Le post signalant la déformation du carter et les manipulations faites à la suite du changement de la pompe ... comme un mauvais réglage de la tension des courroies .
D'où ma question ;)
normandicus a écrit :bonjour ,
mon t54 , à il y a de cela quelques temps ....!
Après on peut se poser la question du T54 ??? :
https://www.google.fr/search?q=t54&oq=t ... 1&ie=UTF-8
normandicus
J'ai lu par ci , par la une pige pour la poulie damper !
Après j'ai lu aussi une pince etau ! Donc je veux juste savoir comment la démonter et la remonter dans la journée ^^
normandicus
Vous l'aimez pas la comparaison ...
j'aurai pu comparer ça, avec un veau ...
C'est une comparaison alors , il fallait comprendre ;)
normandicus
C'est lourd , c'est lent , long à la détente, ça tremble de partout . Et ça roule !
normandicus
Bon j'ai pu identifier deux soucis clé de 22 ... j'ai trop lu "21" , et comment detendre la petite courroie ??
Comme toutes les couroies , il faut desserer le tendeur !
En general, il y a un contre ecrou
De memoire, detendre l'alternateur et la pompe de direction assistee , si tu as la clim penses a detendre le compresseur...
Dan
normandicus
Alors non j'ai pas la clim , j'ai juste les deux fenêtres de toit qui fuient ^^
Je vais m'y atteler cet après midi, parce que le bruit fait un bruit d'ailettes metallique
patard
Message non lu par patard »
A part ça , comment faire pour démonter la poulie damper?
espace 2,1dt 1995 295 000 km
patard a écrit :A part ça , comment faire pour démonter la poulie damper?
Être au moins a 2, pied sur le frein & 1 vitesse enclenchée :!:
Ne surtout pas faire comme ceux qui se servent de la pige de calage de distribution, une vraie connerie :!: :!:
patard
Ben voila, c'est clair et sans bavure , merci
