Bonjours les spécialistes!
Lorsque j'ai acheté mon Espace, il était équipé d'un attelage mais il n'y avait ni prise ni faisceau...
J'ai fait pas mal de recherches sur le forum et j'en conclu qu'il n'est pas multiplexé et qu'il serait possible de me raccorder aux feu AR (en prenant garde à la masse) pour un moindre coût.
Ayant un chargeur de CD à l'arrière G, je n'ai pas accès au faisceau par la trappe...il faut donc que je démonte la garniture intérieur du coffre.
Qui a déjà fait cette manip et qui peut m'aider à localiser les torx qui maintiennent cette garniture et enfin me préciser si la couleur des 7 fils du faisceau de la prise d'attelage que j'ai acheté correspond à la couleur des fils du faisceau Renault?
Merci d'avance, que vos lumières arrivent jusqu'à l'arrière de ma remorque!!!
Prise attelage
- jlchaps88
Re: Prise attelage
Normalement, il y a dans la gros boitier fusible sous le capot avant un connecteur pour un faisceau d'attelage. Ilfaut acheter le faisceau avec la prise arrière, le faire passer sous la voiture et le brancher à l'avant ... bien plus simple !
Enfin, c'était le cas sur mon Espace III et il y a un an, j'ai changé le faisceau 7 broches (branché en 2002) par un faisceau 13 broches et ça marche !
Et j'ai même revendu le faisceau 7 broches à un forumeur ...
voir https://www.passion-espace-club.com/view ... art=150oir message de 26 Mai 2014 pour la photo du branchement à l'avant ...
Maintenant en Citroën Grand C4 SpaceTourer Shine Puretech 180cv EAT8
VENDU Espace III Phase 2 2002 Privilège - 2,2 Dci 130 Cv - Suspensions pneumatiques
Moto-Guzzi Stelvio 2011 vendue
Moto-Guzzi V85TT 2021 Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
Theben
Re: Prise attelage
Merci pour toutes ces précisions mais mon camion est équipé GPL...il y a donc un peu plus de monde en dessous qui rendent le passage de çe fameux faisceau plus compliqué sans fausse ni pont et sans oublier le tarif...
J ai donc pris le risque de faire le branchement a la sauvage mais proprement sur les feux arrières et ça fonctionne parfaitement bîen pour quelques euros de prises!!!
Pour info concernant le multiplexage, le tableau de bord serait celui d'un non multiplexé mais le numéro de série et la télécommande laisseraient penser que mon camion est
Multiplexé???
En tout cas ça fonctionne nickel!
Multiplexé???
Re: Prise attelage
Theben a écrit :Bonjour,
Multiplexé???
Je te rassure tout de suite ! Un branchement effectué soigneusement ne risque rien ! C'est mon cas, et ça fonctionne très bien !
