Problème de feux de croisements...
Gilles68
Finition : Alizé
Message non lu par Gilles68 »
Bonsoir amis espaciens :wink:
J'espère que ça roule pour vous. De mon côté, ça va ça va... seul bémol, mon Espace II a développé un souci de feux de croisements.
Il n'y a plus que le feux avant droit qui fonctionne, mais le feux avant gauche et les feux arrières ne fonctionnent plus :shock: :idea: :(
J'ai changé les deux ampoules à l'avant qui étaient grillées (enfin une d'abord - la gauche), car la droite fonctionnait encore, et puis en changeant essayant la grillée sur le droit et en remettant la droite elle a grillé aussi... bon j'avais deux neuves donc ce n'était pas bien grave mais le souci est que seul le côté droit fonctionne... et plus rien désormais à l'arrière non plus.
Bizarre non :?: :idea: :? J'ai vérifié le fusible 8 et le 2 (comme indiqué dans le manuel), mais tout semble bon de ce côté-là.
Auriez-vous une piste? Là je peux utiliser l'Espace car je ne roule que de jour... mais bon, j'espère trouver la panne rapidement quand même et surtout j'espère que ce n'est rien de méchant... :? :? :?
Merci d'avance!
Gilles
Renault Espace II Diesel de 1995 - 284000 kms - Bleu foncé - Très pratique pour y mettre les VTTs tout en un sans les sièges arrières... et pour les trajets à la déchetterie... promener le chien... (Récent changement de capot pour un en meilleur état, pot d'échappement, rotules de direction intérieures x 4, plaquettes arrières, reconditionnement des étriers arrières - changement des joints etc..., batterie changée aussi etc...)
Voiture passion: 406 coupe 3L V6 SE Rouge Lucifer et cuir noir montée sur jantes AZEV Type M de 18", ressorts d'amortisseurs Eibach (-25mm), amortisseurs Bilstein, durites de freins en acier Goodridge, échappement custom Longlife (Angleterre) depuis le pot catalytique, freins Brembo de série... que du bonheur!
Re: Problème de feux de croisements...
:idea: .... peut-être quelques pistes sur le SITE d'un de nos membres, dédié au II, merci à lui :wink:
Gilles68
Finition : Alizé
Merci du lien, je connais bien ce site (très utile en effet!), mais le problème de platine j'ai déjà eu et avais déjà rectifié la chose... peut-être que c'est là le problème à nouveau... hmmm à voir...
D'autres idées? :roll: :roll: :roll:
:mrgreen:
harry
Message non lu par harry »
Bonsoir.
Si ça peut être utile.
Harry. A+
Gilles68
Finition : Alizé
Merci du schéma... je ne sais pas le lire mais bon, j'vais devoir trouver quelqu'un qui saura lol
En tous cas, je n'ai toujours plus de feux de croisements... phares c'est ok, mais plus de feux côté conducteur, ni de feux arrière côté conducteur non plus... une idée de génie?
Je n'utilise pas la voiture la nuit pour le moment, mais disons qu'il me faudrait quand même résoudre ce souci pour Septembre... sinon, l'Espace a 267000 kms et tourne comme une horloge suisse. Même pas cette chaleur il roule parfaitement. Bon, la clim je devrais peut-être la recharger... mais bon avec ma chance je vais la recharger et après il ne fera plus chaud donc j'aurai rien gagné...
J'attends vos idées si vous en avez... sinon j'imagine qu'il va falloir que je prenne un tensiomètre pour faire des mesures car il y a forcément un couac quelque part...
Merci d'avance ;->
par5
Message non lu par par5 »
<< un tensiomètre >> ....c'est pour lui tâter le poul ?? ...
Ou passe ton faisceau electrique entre tes phares?
Passe t il sous la traverse?
Ou passe t il en bas du moteur ?
Je m'explique : mon faisceau passait en haut, sous la traverse et il est tombé entre le radiateur et la pompe a eau !
S'en est suivi un arrachage de gaine et une partouze de fils a cause des boulons de la poulie de pompe a eau .!
Ce n'est qu'en me garant en face d'un mur , un soir, que j'ai su que j'avais un probleme !
Dan
Gilles68
Finition : Alizé
Bonsoir tout le monde, désolé je ne suis pas revenu concernant la panne de lumière sur mon Espace II... je ne m'en suis occupé en fait qu'il y a 2 semaines :oops:
Et... c'était juste un fusible raide :lol: :roll: :D ... le manuel d'utilisation n'est pas très bon au niveau de la platine c'est le moins que l'on puisse dire, donc on ne peut pas lui faire confiance...
Mais bon... panne réglée :mrgreen:
Allez bonne soirée et happy driving en Espace :D
Gilles68 a écrit :Bonsoir tout le monde, désolé je ne suis pas revenu concernant la panne de lumière sur mon Espace II... je ne m'en suis occupé en fait qu'il y a 2 semaines :oops:
Merci du retour , le N° de fusible et/ou sa localisation pourraient aider ton prochain ;)
jean1louis
Finition : Grand Ecran
Message non lu par jean1louis »
j'ai du mal a comprendre comment un fusible hs (donc plus de jus) peut faire griller ta seconde ampoule quand tu as fait l'essai.
Je suis pas sur que cela ne recommence pas, tu n'as pas mis un fusible plus puissant ? Si oui combien par rapport à l'ancien ?
JL
renault espace 2 grand écran 1995
Gilles68
Finition : Alizé
Hello, décidémment je n'avais pas reçu de mail de notification concernant ce post, désolé donc de ma réponse... tardive. ooops.
Je n'ai plus changé de fusible sur la voiture depuis un baillet je n'avais pas mis un plus petit ou un plus gros... Allez comprendre...
