Moteur 2.2dt ne démarre plus
Billal
Message non lu par Billal »
Bonsoir à tous,
J'ai un soucis actuellement avec mon espace 3 2.2dt ( année 98 206 000 km ). En effet, subitement sur autoroute, la voiture s'est arrêtée et depuis plus moyen de la démarrer. Quand on tourne la clé, le moteur veut se lancer mais rien n'arrive. (comme s'il y avait un anti-démarrage) .
200€ plus tard (dépanneuse sur autoroute en période majorée :shock:) , je l'ai faite passer à la valise et selon le mécano ça serait le calculateur qui aurait lâché.
Vos avis ? Des cas similaires?
Sachant que quelques temps avant, il m arrivait de retirer la clé du contact et que le moteur continuait de tourner.
De plus, et sûrement rien a voir, mais juste avant, j'ai changé la ligne d'échappement,(j'ai bidouillé un pot essence qui était compatible.)
Merci aux personnes qui prendront le temps de me répondre.
Re: Moteur 2.2dt ne démarre plus
bonsoir
soit l'électrovanne qui merde vu les anciens sympthomes,soit la puce de ta clé qui se ballade dans le boitier
pourl'electrovanne tu desserres un tuyau d'injecteur pour verifier si le gazoil arrive ou pas :!:
Message non lu par yves78 »
Bizarre un calculateur ne lâche pas comme ça. Et étonnant le coté électrovanne de pompe, contrairement à Peugeot, Renault faisait en sorte que si elle tombait en panne. Elle restait à l’état ouverte. C’est-à-dire que l’on ne pouvait pas l’éteindre le moteur à la clé. Il fallait le faire caler.
+1 Mais je pense que la panne peut aussi avoir un rapport avec l’électrovanne et l’anti-démarrage et non le calculateur.
Ça sent aussi le relais d’alimentation calculateur moteur dans le boitier situé sur l’aile gauche.
Ca peut etre une autre piste.
Bonne journée
Trois questions :
Est ce que la distribution a été vérifiée ?
Est ce que le voyant d'antidemarrage clignote une fois le contact mis ?
Est ce que fusible et la connectique de l'antidemarrage sur la pompe ont été vérifiés ?
+1 avec mes collègues ;)
