Problème de chauffage
- Année : 1997
bonjour je n’arrive pas a accéder au tuto
j'ai fait tout la liste et trouve
qui peut m'aider
a+++++++++++++++++++++
qui peut m'aider
Espace II de 95 essence 240.000 km
tres bonne voiture il y a longtemp que j'en voulais un
et je ne suis pas deçu[album]
passe au III voyons si autant de plaisir
Re: Problème de chauffage
Pour quel problème ?
avec ce temps pourri qu'il y a en France il faut du chauffage dans la voiture
oui je sais elle est pourri
Mr tof
Mr tof
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
Sauf s'il est bloqué à fond okMr tof a écrit :bonjour
Mr tof
- Année : 1997
bien j'ai vu qu'il existait un tuto nommé Problème de chauffage
et ayant ce problème ( plus d'air chaud ) mais ventilation ok je voulais voir ce qu'il disait
Tu veux parler des volets de mixage:
https://www.passion-espace-club.com/sear ... d%5B%5D=47
On en parle dans le Tuto des aérothermes ou ici par exemple:
https://www.passion-espace-club.com/view ... et#p301744
Mais cela peut venir aussi des aérothermes qui se sont bouchés, pour le savoir, mets la main sous les boites noires au dessus des pieds du passagers et du chauffeur, une fois moteur chaud
..... malgré ton pseudo , par cette canicule, ce n'est peut-être pas le bon moment de traiter ce problèmesiegenfer a écrit :ayant ce problème ( plus d'air chaud ) mais ventilation ok
- Année : 1997
je reviens sur mon prob de chauffage nettoyage complet du circuit
et toujours pas d'air chaud
que faire les volets ont l'air de fonctionnés
les 2 moteurs de chauffage, comment les tester ?
merci bien
a++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
merci bien
- cristab
- Modèle : [Espace III 2.0]
moi j'ai pas d'air chaud si le passager appuie sur le bouton pour regler lui meme la temperature
ce bouton la
ce bouton la
Espace III 2.0 115ch 1998 258 000KM
ligne echappement neuf a 258 000KM
- Année : 1997
bonjour a toutes et tous....bien
j'ai fait les manip pour le calage préconise dans les tutos j'ai appuyer sur les 2 commande chauffage haut et bas mis le contact bien entendu les clapets se caler mais maintenant les 3 voyant du bas clignote et plus de ventilation
ai-je oublier quelque chose et comment remédier a cela
merci bien
a++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
merci bien
- Année : 1997
Bien reset fait plus rien ne clignote et ventilation refonctionne a voir maintenant si le chauffage
réchauffe verrait cela lors de l'utilisation
a+++++++++++++
a+++++++++++++
