Buse d entré d air
carl78
Buse d entré d air
Message non lu par carl78 »
Bonjour ,
Je cherche a acheter chez Renault ou autre la piéce n° 10 , appeler " buse d entrée d air " .
sauriez vous sous quel référence se trouve t elle chez Renault ?
Re: Buse d entré d air
Elle n'est présente que sur une minorité de véhicules si cela peut te rassurer ;)
PasMaster01
Message non lu par PasMaster01 »
Bonjour, ah oui je me souviens d'avoir remis cette pièce ... qui me semble d'une utilité totalement dérisoire finalement !
carl78
Je pense que pour nourrir le moteur en air un peu plus frais , sa peu étre utile , surtout en se moment ...
.... et surtout sur un V6 :oops:
Message non lu par yves78 »
la reference est 6025307638 écope conduit d'air.
Cette écope permet dans certain cas extreme de garantir une température d'entrée d'air inférieure au seuil détermité suivant la motorisation. Elle permettra d'éviter des pertes de puissance et des montées de température pouvant être critique pour le moteur en envoyant de l'air trop chaud se situant coté compartiment moteur.
Dans le cahier des charges on retourvait des cas extremes qui etaient en compte, pleine charge arrêt péage et fortes charges montagne sous une temperature de 35° ambiante.
yves78 a écrit : Dans le cahier des charges on retourvait des cas extremes qui etaient en compte, pleine charge arrêt péage et fortes charges montagne sous une temperature de 35° ambiante.
.... et pas les embouteillages parisiens ou autres sous 40°C :?:
j'ai une fuite échapement à chaud juste après le pré-cata (bride déformée). la chaleur remonte le long du tablier et elle est aspirée par l'admission. Lorsque je reste trop longtemps au ralenti. A les premières accelerations le moteur repart mais sans nervosité il prend son temps pour monter dans les tours.
A l'arrêt j'ai mis la main devant l'admission j'ai tout de suite compris je ne pouvais pas laisser la main devant sans me brûler. Il est urgent que je fasse queque chose.
Comme quoi s'il y avait une écope sur DCI dans mon cas elle aurait été bien utile, et pas moyen d'aller chercher l'air frais à cause des tuyaux CA
carl78
Merci Yves78 pour la référence : 6025307638
et pour les explications
une autre question , avec quel pièce le fixe t on ?
si référence se serais bien , la doc Renault ne dit pas avec quoi le fixer , et apparemment ils doivent contacter matra pour en savoir + .
sa me permettrais de gagner du temps afin de les commander ...
carl78
Renault ne sachant me dire avec quoi le fixer .
je me suis résilier a le fixer avec des rivets .
le manchon ne va pas changer grand choses , mais comme je fait beaucoup de kilomètres , il seras au moins nourri avec un air ++ frais
numerobys
Année : 2003
Message non lu par numerobys »
Curieux cette écope, jamais vu sur nos 2.2dt.
Peux tu nous mettre une photo?
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
si les trous de maintien de l'écope sont de diamètres 6,2 ou 10,2 mm. Ils ont utilisé des plasti-rivets comme type de fixation.
numerobys a écrit :Curieux cette écope, jamais vu sur nos 2.2dt.
On en parle ici aussi ;) :
https://www.passion-espace-club.com/view ... se#p325494
numerobys
Année : 2003
Ok, je comprends mieux maintenant. Merci Pub2n :D
