CT & fuites direction assistée
- Lo
- Finition : GTS
Je dois passer mon CT, et il me semble qu'il y a des contraintes supplémentaires maintenant sur l'état du circuit d'assistance de direction.
Or mes soufflets gouttent d'huile de direction (rouge). Est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans quelque chose de valable sans me ruiner et temps et en argent ?
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum
- p23
Re: CT & fuites direction assistée
Bonjour,je sais qu'a une époque on trouvait de l'antifuite pour direction assistée.A voir si cela existe toujours,et de l'efficacité du produit.
.....Vendu
- Lo
- Finition : GTS
J'ai trouvé une paire de soufflet à moins de 10€ sur O****o... Est-ce que c'est compliqué à changer ?
J'enlève la roue, je dévisse la rotule de direction, je change le soufflet, je remonte et je vais faire un parallélisme ?
Ou c'est plus galère que ça ?
[Edit] ça semble pouvoir se faire les doigts dans le nez...
Les doigts dans le nez c'est vite dit.
Voir les tutos et se rappeler que la voiture est vieille et que les rotules feront peut-être de la résistance!
Un bon coup de nettoyage essuyage avant le CT devrait suffire si ça ne fait que goutter
- Lo
- Finition : GTS
Je préfère dire "ancienne"Pilou29 a écrit :[...] la voiture est vieille [...]
Un bon coup de nettoyage essuyage avant le CT de rait suffire si ça ne fait que goutter
Je peux aussi effectivement tenter un simple essuyage minutieux du bloc de crémaillère sur la fosse avant le CT...
Mais je vérifierai quand même que les soufflets ne sont pas fendus... Ils ont l'âge de la voiture, soit... 28 ans oO !
Disons ancienne si tu veux, pour ne pas la froisser
- Pachaa
- Année : 2020
euh...
en même temps, si ça goutte "rouge" c'est qu'il y a une fuite dans le circuit de direction assistée, non ?
A chercher quand même pour réparer éventuellement, car si le contrôleur s'en aperçoit, c'est contre-visite obligatoire
- cactus69
- Finition : GTS
il faut voir s' il n' y a pas de jeu et si ça fuit peu; Sinon, il vaut mieux carrément tout changer, car ça ne passera pas au contrôle de toute façon. ça coûte un peu, mais on ne change pas le direction tous les jours; ça permet d' être tranquile pour un bon moment. D' autant plus que Refaire le niveau d' huile souvent, ça revient vite, cher vu le prix de l' huile de DA.
Pour minimiser le coût, il faut demander une échange standard de chez les marchands de pièces, car c' est 1,5 fois plus cher chez Renault. Par contre, il vaut mieux le faire faire, parce que si on ne dipose pas d' un pont, c' est galère.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- Lo
- Finition : GTS
Bon. J'ai bien nettoyé au nettoyant frein, au chiffon puis à la soufflette. Mes soufflets ne sont pas percés. Cependant, si on les presse à la main, ça fait "spouirch" dedans. J'imagine que ça n'est pas très normal et qu'ils devraient être vides ?
Bref. C'était super propre à la limite du truc louche la veille du CT.
Au CT, après quelques km, j'ai frémi en voyant une goutte rouge au niveau du renflement sous l'axe venant du volant. Il n'a "pas trouvé ça choquant pour un véhicule de cet âge", et j'ai eu mon CT avec juste (comme d'hab) :
- déséquilibre frein de parking
- rouille dessous
- gras fonctionnel
- rouille dessous
- gras fonctionnel
- p23
Bon bin.....impec alors
.....Vendu
Lo a écrit :Bon. J'ai bien nettoyé au nettoyant frein, au chiffon puis à la soufflette. Mes soufflets ne sont pas percés. Cependant, si on les presse à la main, ça fait "spouirch" dedans. J'imagine que ça n'est pas très normal et qu'ils devraient être vides ?
- rouille dessous
- gras fonctionnel ;-)
- Lo
- Finition : GTS
Oui, le terme exact, c'est "Moteur : défaut d'étanchéité".EAime a écrit :Lo a écrit : - gras fonctionnel ;-)![]()
Moi, je dis que c'est quand ça fuit plus qu'il faut s'inquiéter du niveau d'huile
- p23
Vu comme ça.....Lo a écrit :Oui, le terme exact, c'est "Moteur : défaut d'étanchéité".EAime a écrit :Lo a écrit : - gras fonctionnel ;-)![]()
.....Vendu
