turbo qui siffle (fort) et pas de puissance!
Aldo68
Finition : Fidji
Message non lu par Aldo68 »
Je viens dallez voir un espace td grand ecran de 1995 et une chose me turlupine, le turbo siffle très très fort et je trouve qu'il n'a pas de puissance (ca comparé au mien niveau puissance c'est mort!)
Vous en pensez quoi? turbo? une autre piste?
Il me plait bien avec ces 4 vitre électriques, ces accoudoirs et ca clim qui marche pas !
Re: turbo qui siffle (fort) et pas de puissance!
Cela peut aller du turbo , en passant par une fuite sur le circuit d'air "sous pression" : soupape de régulation bloquée, tuyau percé ou déboité , échangeur air / air percé , joint de collecteur d'admission hs .... ou peut être en amont du turbo : circuit d'air ou filtre à air colmaté :(
Aldo68
Finition : Fidji
tous ca peut faire que le turbo siffle a mort?
par5
Message non lu par par5 »
Toutes les causes citées peuvent expliquer un manque de puissance.
Est ce que l'aiguille de pression du turbo monte normalement.?
Aldo68
Finition : Fidji
oui l'aiguille bouge sans soucis de la as dire si elle ce promene normalement! ...
par5
S'il n'y a pas de fuites sur le circuit de l'air compressé, que la pression du turbo atteint 0,625 bar (à mesurer avec un mano de vérification des pneus bien lisible entre 0 et 1 bar),
le manque de puissance pourrait venir d'un moteur fatigué ou d'une PI dérèglée, mal calée.....
Normalement le sifflement du turbo est légèrement perceptible sans plus, à l'accélération.
A vérifier à la main, quand même si l'axe de la turbine n'a pas un jeu trop important et si le bord d'attaque des ailettes n'est pas tordu ou déformé par de micros impacts.
Quand le profil initial des ailettes est déterrioré, il siffle davantage, mais il fonctionne quand même.
Aldo68
Finition : Fidji
la le turbo tu entend que ca!
Par contre le moteur fatigué ca m’inquiétè , pour la pi déréglé la mienne l'es depuis que je l'es changé c'est peut etre pour ca que je trouve les autre espace mous! mon régime moteur es trop haut mais niveau conso je suis a 7L/100 donc j'ai jamais rien changé!
Demain matin je vais voir si sur mon turbo il y as plus de jeux que sur le nouveau!
Ca me stress il me plait bien cet espace mais pas envie de faire le con!
par5
<< pour la pi déréglé la mienne l'es depuis que je l'es changé c'est peut etre pour ca que je trouve les autre espace mous! mon régime moteur es trop haut mais niveau conso je suis a 7L/100 donc j'ai jamais rien changé!>>
Au contraire, s'il tire bien et ne consomme que 7 litres, c'est que la pompe est bien calée.
Pour le ralenti un peu fort, c'est peut être un réglage seulement du ralenti .
Pour l'autre espace qui ne tire pas, les filtres air et fuel sont peut être colmatés.
Il faudrait que tu le suives pendant que le propriétaire le conduit pour voir s'il fume à l'accélération.
Fumée bleu, moteur fatigué consomme de l'huile
Fumée noire, mauvaise combustion, Pi dérèglée
Ne fume pas mais pas de puissance, PI ne débitant pas assez, filtres colmatés.
Tout ça en supposant que le turbo délivre la pression normale.
Il peut arriver aussi sur un moteur peu entretenu que ces causes générales agissent toutes un peu en même tempps
Aldo68
Finition : Fidji
Bon ben vu la petite course que je vient de me tapé avec une golf 4 j'ai pris une décision, je garde mon espace et je le retape!y as du taf mais il tourne trop bien!
Bon j'ai du taf sur le mien mais je peut pas le jeter c'est pas possible, l'autre avec ca golf4 je lui es foutus la honte de sa vie!
