Bonjour j ai un espace 2 2.2e de 1993 270000km qui roulait pas trop mal malgres quelque petit incidents du a l age mais le weekend dernier en rentrant chez moi au coin de ma rue il a cale net ca sentait le crame j ai eu le temps de le garer devant chez moi et en ouvrant le capot j ai vu que le haut parleur de l ancienne alarme qui avait tendance a se balader
Du a la longueur du fil,avait fini fondu sur le moteur creant je pense un court circuit
Suite a ca impossible de redemarrer le demarreur semble bloque, le voyant orange en bas a droite "probleme moteur" reste allume et un petit grondement se fait entendre lorsqu on met le contact
Un garagiste a regarde a reussi a faire tourner le moteur avec une cle donc il pense que ca peut venir du bloc electronique ou injection il pense que ca va faire trop de depense par rapport a l age du vehicule
J ai un petit budjet et j me sers de l espace pour travailler du coup plus de voiture donc que faire reparer, ou racheter une autre voiture merci de votre aide
Probleme calage moteur apres fonte alarme sur moteur
franco222
- Année : 1993
espace2 2.2essence de 1993 270000km couleur vert en mode fatigue...
- patard
Re: Probleme calage moteur apres fonte alarme sur moteur
Si tu as eu un court circuit , la batterie doit être vide .
il faudrait supprimer le fil d'alarme pour faire cesser le court circuit , puis recharger la batterie et voir ensuite
espace 2,1dt 1995 295 000 km
- maxderoswell
- finition : RT
Il n'est pas dur de retirer une alarme.
Le système électrique serai plus sain car vu certains poseurs d'alarme, il y a de quoi pleurer.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
franco222 a écrit :Bonjour j ai un espace 2 2.2e de 1993 270000km qui roulait pas trop mal malgres quelque petit incidents du a l age mais le weekend dernier en rentrant chez moi au coin de ma rue il a cale net ca sentait le crame j ai eu le temps de le garer devant chez moi et en ouvrant le capot j ai vu que le haut parleur de l ancienne alarme qui avait tendance a se balader
