Pb de frein parking :(
mphil78
Message non lu par mphil78 »
Voilà, j'ai un soucis technique que, peut être, l'expertise de certains ici permettra de résoudre.
Après un voyage par forte chaleur (en ce moment quoi) et m'être garé à la réception du camping (avec une remorque au derrière) je m'apprêtais à repartir quand il me fût impossible pendant ma manœuvre et après avoir mis le frein parking, de déverrouiller le frein en ayant enclencher la première.
J"ai tout de même réussi (malgré l’endroit exigu) en passant la marche arrière puis la première vitesse.
J'ai finalement réussi à me garer à mon emplacement et en ressayant le lendemain (aujourd'hui) je tente la même manipulation (frein parking + en première) mais impossible de déverrouiller le frein. La deuxième manipulation fonctionne toujours (en passant au préalable la marche arrière).
Quelqu'un connaît-il le problème ?
Merci d'avance !
Philippe
Re: Pb de frein parking :(
Pour éclaircir les propos :
As tu essayé le déverrouillage manuel par la palette au tableau de bord ?
As tu essayé le déverrouillage manuel par la poignée entre les sièges ?
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Et une question supplémentaire : ta batterie est en bon état ? Quel âge a-t'elle ?
Sinon une astuce pour retrouver (peut-être) le bon usage de tes fonctions : tu débranches ta batterie durant toute une nuit et vérifie au matin si ton frein a retrouvé un fonctionnement normal.
mphil78
Merci pour ces infos
Je vais tester le coup de la batterie cette nuit
Et je vous tiens au courant.
La palette est fonctionnelle c'est juste le déblocage auto du frein en marche avant qui ne fonctionne pas.
nagrrra
mphil78 a écrit :La palette est fonctionnelle c'est juste le déblocage auto du frein en marche avant qui ne fonctionne pas.
J'ai rencontré exactement le même problème (voir post ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... 0&start=50)
Je t'invite à débrancher ta batterie toute une nuit. Il est possible que tu retrouves l'usage de ton frein automatique ensuite. Dans mon cas, le serrage se réalisait mais pas le déserrage. Mon agent Renault n'a pas été capable de résoudre le problème et évoquait le fait de devoir revoir tous les paramètres de l'UCH (2 à 3 heures de travail).
Lors d'une intervention (travail sur la planche de bord), j'ai débranché ma batterie durant 8 heures et j'ai été heureux de retrouver l'usage normal du frein à main ensuite.
Il te faudra juste réinitialiser les vitres, clim, autoradio, toit ouvrant et autres mais ça ne coûte rien d'essayer.
