divers problemes electrique
jojo35131
Message non lu par jojo35131 »
Salut à tous nouveaux délires de mon espace : èssuis glace qui restent à la verticale, batterie qui se décharge et boitier de prechauffage qui clic en phase de prechauffage de plus un phare qui eclaire moins que l autre donc je recherche un faisceau ou electricien automobile secteur de Rennes
mon projet
patard
Re: divers problemes electrique
Message non lu par patard »
Tu as essayé de sortir la boite à fusible qui se trouve dans la boite à gants?
espace 2,1dt 1995 295 000 km
jojo35131
oui c est fait mais aucun fusible de grillé
mon projet
Cela fait plus penser a une batterie faiblarde qu'autre chose :!:
Pas d'excuses comme "elle est neuve", "elle a l'air bonne", "patati patata"....
Il y a suffisamment de sujets avec des réponses de la sorte alors que le probleme vient bien de là ( toutes séries confondues ) :!:
Prends TOUTES les tensions dans les règles de l'art
Si tu ne sais pas :arrow: ya un tuto sur le forum ( par contre je ne sais plus où => donc mode recherche )
jojo35131
je pense qu une batterie faiblarde n influrais pas sur le fait que les essuis glace reste a la verticale ni sur l écart d intensité sur les deux optiques
mon projet
jojo35131 a écrit :je pense qu une batterie faiblarde n influrais pas sur le fait que les essuis glace reste a la verticale ni sur l écart d intensité sur les deux optiques
Il est possible que les phares n'aient pas la meme intensité car l'un est alimenté en direct et l'autre par un relais !...
Dan
jojo35131
je crois que j ai trouvé : contact coupé clés retirées ya du jus qui alimente le moteur d essuis glace arriere normale docteur???
mon projet
jojo35131 a écrit :je crois que j ai trouvé : contact coupé clés retirées ya du jus qui alimente le moteur d essuis glace arriere normale docteur???
Oui, c'est normal pour le retour en position normale, après si cela en consomme une fois d'essuie glace au repos, il y a un problème !
jojo35131
donc je vais pas rebrancher l essuis glace our l instant voir ce que ça donne si c est ça un bouchon et basta
mon projet
Un bouchon ???
maxderoswell
pub2n a écrit :Un bouchon ???
Tuning visant à supprimer l'EG AR.
Math
Mathieu
jojo35131
juste que je n aurais plus besoin de l essuis glace car j ai le projet de mettre une cage pour le chien dans le coffre
mon projet
jean1louis
Finition : Grand Ecran
Message non lu par jean1louis »
as-tu contrôle la tension à ta batterie avec un métrix ?
Avant d'incriminer le faisceau électrique, débroche tes prises qui clochent (essuis glaces, etc.) passe du nettoyant contact s (produit 3en1 se trouve partout casto et autres) dedans cela fonctionne à 95%.
Mais j'ai eu le 5% récemment (récupéré en casse 2 moteur lave-glace, passé produit et toujours rien, la seule solution même si les contacts paraissent nickel, les gratter avec une lame de cutter style scalpel pour accéder et miracle ils fonctionnent tous).
a+
jl
renault espace 2 grand écran 1995
asf21
Message non lu par asf21 »
jean1louis a écrit :Salut,
Le nettoyant contact rétabli les constantes diélectriques mais n'est en aucun cas un grattoir magique qui éliminera la pellicule d'oxydation blanche des broches en laiton électroétamé. Le KF Contact est surtout efficace sur des broches en plaquage or ou en laiton.
Mézoto:
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
