Perte de puissance et fumée
theo84
Message non lu par theo84 »
Je suis possesseur d'un espace 3 2.2 dci privilège de 130 CV de Mars 2001 ayant 220 00O kms. J'ai une perte de puissance depuis quelques temps et elle fume à l'arrêt et me consomme de l'huile. J'ai changer la vanne EGR mais ça continue. Le turbo qui n'as que 3 ans n'as pas de jeu et est propre et sec. Pareil pour les durites. La valise du garage du coin indique problème dépression. Lui ne veux pas mettre les mains dedans car il est surbooké et sûrement pas motivé. Quelqu'un qui aurait eu les mêmes symptômes pourrait m'aiguiller résoudre ce problème ? Merci par avance..
Re: Perte de puissance et fumée
mis dans la section espace III -
Encore un Dci... :roll: :roll:
Et je comprend que de plus en plus de mécanos ne veuille plus y toucher :lol:
:arrow: Cache culbuteur :!:
theo84
??? et donc ?
Pontiac a écrit : :arrow: Cache culbuteur :!:
theo84 a écrit :??? et donc ?
Ben la réponse est là ... la balle est dans ton camp : vérifier son etat comme par exemple avec la jauge à huile ou le bouchon de remplissage d'huile ouvert moteur tournant .
Keni77
finition : Expression
Message non lu par Keni77 »
Hum hum, pardon, c'est quoi cette technique de vérification (jauge d'huile, bouchon de remplissage), me renseigne vu que j'ai un DCI aussi loool
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
Keni77
theo84 a écrit :La valise du garage du coin indique problème dépression.
Salut tu aurais plus d'info (code défaut) car problème dépression, c'est large quand même.
(Au pif) vérifie les durites d'air, tu as encore la petite durite de dépression (justement) qui va vers le boitier étouffoir ? (ya une histoire de "swirl", je fais des recherches sur ça en ce moment).
Keni77 a écrit :Hum hum, pardon, c'est quoi cette technique de vérification (jauge d'huile, bouchon de remplissage), me renseigne vu que j'ai un DCI aussi loool
Tu ouvres le bouchon et tu sens une pression importante moteur tournant, sur certains même, la jauge saute toute seule :!:
Keni77
Et il faut conclure quoi dans le cas où on sent la pression (ou pas) ?
Navré pour mon ignorance :oops: (mais du coups je me fait une petite documentation) et ça m'évitera de poser 100 fois les mêmes questions ;)
Qu'il a de l'air sous pression qui passe dans le circuit de lubrification, en l'occurrence, de la partie air de ce collecteur d'admission/cache culbuteur vers la partie lubrification , et cela, ce n'est pas normal. Dans les cas extrêmes , les pastilles de sablage du moteur sautent et mettent de l'huile partout :(
Keni77
Ah ok :(
Merci pour cette précision :wink:
Keni77
theo84 a écrit :Bonjour,
Ca me fait penser à une segmentation cette affaire aussi.
theo84
bonjour,
En tout cas je viens de changer le turbo (qui n'était pas vieux (2012) échange standard) et toujours fumée et consommation d'huile et service qui s'allume.
theo84
je n'ai que 220 000kms. dois-je faire prendre les compressions pour être sûr ?? Merci de votre aide.
Kellogs
Année : 2010
Message non lu par Kellogs »
Sur un 2.2 DT (donc non-dci), j'ai eu le cas il y a quelques années : difficultés à l'allumage et ensuite perte de puissance.
Le changement des bougies de préchauffage a tout réglé.
theo84
bonjour à tous,
Aux dernières nouvelles ce serait le cache culbuteur qui serait, soit fissuré, soit joint HS.
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
Excusez mon ignorance, mais en quoi l'étanchéité du cache culbuteurs peut être à l'origine de perte de puissance, il y a de la pression là-dedans?
Si oui il me faut vite un cours spécial DCI.
olivier
Salut Olivier
Le cache culbuteurs sur un 2.2 dci est un pièce qui sert aussi de collecteur d'admission.
La pièce "sandwich" a une forte tendance à se dessouder ou à se déformer, et l'air sous pression de la partie collecteur passe dans la partie cache culbuteurs qui n'est pas censée être sous pression :(
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
olivierd a écrit :Bonsoir
olivier
Merci d'avoir posé cette question... Et merci à pub2n de sa réponse :)
theo84
[album][album][album]Bonjour a tous
Effectivement c'était bien le joint de cache culbuteur en tout cas le central qui était fissuré et qui me faisait consommer de l'huile avec perte de puissance. Le cache culbuteur fait bien office de chambre de combustion( merci pub2n). J'en ai profité pour lui faire un bon nettoyage au karcher et on a changer tout les joints ( c'est vendu en pochette complète). Donc résultat des courses j'ai changer mon turbo pour rien :( . Valeur de la pochette de joints 45€.
theo84 a écrit :[album][album][album]Bonjour a tous
Navré pour toi,
Mais merci de ton retour qui servira aux autres ! :wink: :wink:
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Non non il fait pas chambre de combustion :lol:
vincenzi1
Année : 2005
Message non lu par vincenzi1 »
+1 lol
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
Message non lu par yves78 »
je crois EAime que tu as oublié de finir ta phrase "aux autres malheureux détenteurs de DCI". :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Et puis c'est juste un petit joint...! :wink:
+2
yves78 a écrit :Bonjour,
No comment :mrgreen:
Merci du retour tout de même :wink:
