Sortie le moteur par l'avant sans la boite ?
yosanta
Message non lu par yosanta »
Voila mon joint de culasse a rendu l'ame.
De l'air de compression passait dans le ldr. 3000 km plus tard moteur hs, peut etre aurais je du purger plus souvent, mais bon ce qui devait advenir advint.
Je suis entrain de déposer le moteur par l'avant, d'ailleurs je m'attendais pas a un moteur aussi complexe, entre le nombre de durite et ce faiseau de dingue...
La y a pas a chier, l'espace 3 et sa meca faut être a fond (je faisais plus de la meca sur des 405, r20 et vieux camions).
ma petite question est, peut on sortir le moteur en laissant la boite de vitesse en place ? est-ce que certains d'entre vous l'on deja fait ? y a t-il des truc a faire attention ?
Merci d'avance, Yo.
Grand Espace 3 2.2td rte
dan-alain
Re: Sortie le moteur par l'avant sans la boite ?
Message non lu par dan-alain »
hum perso on a déjà sortie le moteur mes avec la boite vu le gabarie du moteur c'est chaud de plus il faut le faire pivoter défaire le support batterie et autre tu verra plein de surprisse
C'est un moteur à fixations pendulaire moteur/boite donc encore plus galère à sortir qu'avec le bloc moteur, et je doute que tu ais assez de place en latéral pour déboiter le moteur en laissant la boîte et les transmissions fixés au véhicule :( mais impossible n'est pas français :mrgreen:
yosanta a écrit :peut on sortir le moteur en laissant la boite de vitesse en place ?
Question simple... réponse encore plus simple... :arrow: NON :!:
A moins de vouloir ÉNORMÉMENT se compliquer la vie :!: :roll:
+1, il faut sortir l'ensemble.
yosanta
OK, merci pour vos conseils je vais le sortir avec la boite.
