[Résolu] Maitre cylindre desamorcé? plus de frein...
manu74
- Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
Bonjour a tous
voila j ai du changer mon servo frein sur mon espace 4 1.9dci de 2004, car ca sifflait coté habitacle. J ai bien changé la pièce et plus de sifflement. MAIS je n ai plus de frein... je pompe je pompe et c est mou, j ai rempli le bocal de liquide de frein il descend pas d un pouce.
le soucis vient qu'a mon avis comme j ai du démonté les deux flexibles du maitre cylindre (pas pu faire autrement car le servo frein ne sortait pas)
j ai perdu beaucoup de liquide qui était dans le maitre cylindre. Donc je pense que le problème du manque de frein vient de la.
Comment faire pour remédier a cela? et recharger en liquide de frein le maitre cylindre.?
je pense qu il faut purger mais je sais pas du tout comment on fait et ou se trouve les vis de purge
merci a tous
merci a tous
Re: Maitre cylindre desamorcé? plus de frein...
Je dis peut être une grosse bêtise, mais cela se fait comme une purge classique sur tout le circuit ABS , purge par les 4 roues moteur coupé
Peux tu pré-remplir les deux flexibles
C'est le bloc ABS qui... bloque
Une purge quand le circuit est ouvert APRÈS ce dernier çà va...
Une purge quand le circuit est ouvert AVANT... là cela ne va plus aussi facilement
( valise obligé ! )
manu74
merci pour votre aide
j ai purgé au niveau des 4 roues a 2 personnes bien sur, ce qui est etrange est que cela coule 2sec puis plus rien alors que le pied est toujours bien enfoncé sur pedale de frein, et cela sur les 4 roues
au final j ai toujours pas de frein...
Pontiac j ai pas trop saisi tes propos sur bloc abs... il faut faire quoi concrètement?? le bloc abs c est le bloc qui est au bout des 2 durites métalliques qui parte du maitre cylindre?
Il faut donc passer par la valise pour ouvrir les electrovannes de la pompe ABS .
pascal66
Salut , sur les motos et sur quelques voitures réticentes , je vide le réservoir de lockeed et je purge a l' envers a savoir je branche une seringue sur les purgeurs , j' ouvre ceux ci et j envois le lockeed et cela remonte dans le réservoir (avec les bulles ) .....
manu74
un ami m a conseillé de purger le maitre cylindre par les deux durites en metal
qu en pensez vous?
qu en pensez vous?
comme la dit Pontiac, il faut brancher la valise (canclip), pour mettre l'abs en mode purge.
davh78
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Salut,manu74 a écrit :merci pour votre aide
C'est normal que ça coule 2 sec, ça coule à chaque fois que tu pousses sur la pédale...
Tu sais faire une purge?
Pousser, ouvrir, fermer, relâcher, pousser, ouvrir, etc...
Modifié en dernier par davh78 le 31 août 2015, 10:21, modifié 2 fois.
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
davh78
- Année : 2003
slt
alors, cette purge?
alors, cette purge?
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
+1 car cela peut en intéresser d'autres :davh78 a écrit :slt
alors, cette purge?
https://www.passion-espace-club.com/view ... 23#p327623
manu74
alors voiture passé au garage avec purge complete du système avec valise et arc50, les freins refonctionnent a merveille
cout 169 euros quand meme
Une vraie purge "forcée" quoi !
Merci de ce retour
Merci de ce retour
manu74
Re: [Résolu] Maitre cylindre desamorcé? plus de frein...
de rien pub2n
merci surtout a tout ceux qui on pu m aider
mais la suite des soucis est dans mon nouveau post
