vibrations avant droite à partir de 60/70 km/h
normandicus
Modèle : [Espace II 2.0]
Message non lu par normandicus »
après changement de mes plaquette et disques de frein! Il y a de cela quelques semaines. Je me retrouve maintenant, avec la roue avant droite qui vibre à partir de 60 / 70 km / h ! . Donc démontage de la roue . J'avais ommis un écrou sur étrier de frein . Je le remet étant dubitatif. Quant à la cause . Je remonte , et non , toujours cette vibration .
Donc les symptômes : 60/70 km / h, et accentuations sonore quand je tourne à droite . ( mais pas d'accélération ! Juste une légère amplification)
Merci de votre aide d'avance
Re: vibrations avant droite à partir de 60/70 km/h
n'as tu pas inversé tes roues?
normandicus
La gauche a droite, et la droite à gauche donc ?
Non je ne pense pas surtout que j'ai fait roue par roue
donc, deja on peut eliminer cette cause !
p23
Message non lu par p23 »
Cardan ? Cela arrive parfois,mais en cardan fortement usé peut occasionner ce genre d'ennui !
Mr tof
Message non lu par Mr tof »
sa m'es arrivé et c'étais bien le cardan
Mr tof
110000 Km
111111 Km
Moi c'etait les supports moteur...
jean1louis
Finition : Grand Ecran
Message non lu par jean1louis »
Salut ,
cela le fait de 70 à 130 et plus ou c'est une plage limité ?
Echange tes 2 roues avant ou croise avec les arrière si c'est les même pneus ou essaie quand même de refaire un équilibrage (j'ai eu le pb une fois).
a+
renault espace 2 grand écran 1995
par5
Message non lu par par5 »
Une fois dans la plage de vibration 70/80 , débrayes pour le mettre en roue libre.
Si les vibrations s'arrêtent cela vient d'un ou des cardans,
si les vibrations ne s'arrêtent pas, voir les supports moteur, un pneu déformé, roue déséquilibrée ..ect.
