panne espace 2 - claquement moteur + fumée échappement
oasis69
Message non lu par oasis69 »
Bonjour a tous.
Je viens d'avoir quelques soucis avec mon espace 2.1dt de 94, et j'aurais besoin de vos lumières.
Semaine dernière j'ai passé la barre des 520 000km avec, et en faisant un trajet sur autoroute de 200km j'ai eu le problème suivant:
Après 150 km de trajet, j'ai le voyant la température moteur qui commence à s'allumer plusieurs fois 1 à 2 secondes par intermittence. J'ai remarqué qu'en fonction de l'inclinaison de la voiture, des coups de freins ou accélération, cela le faisait s'allumer ou s'éteindre le voyant (un peu comme le voyant de niveau diesel de la réserve qui clignote quand le niveau est proche du capteur).
Je m’arrête donc, ouvre le capot, et je vérifie niveau d'huile et niveau liquide refroidissement er RAS.
Je redémarre et repars avec tjr le voyant qui s'allume de temps à autre brièvement.
Au bout de 30 km le voyant s'allume, mais au lieu de s'éteindre tt de suite derrière, il reste allumé. Je décide donc de sortir à la prochaine sortie qui est dans 5 km.
2 km après l'allumage du voyant, j'entends un claquement régulier provenant du moteur. Je ralentis au maximum et me traine jusqu’à la sortie.
Je gare la voiture, sors la barre de remorquage et appel un amis pour me faire remorquer.
Une fois remorqué et arrivé à destination, je redémarre la voiture et le moteur claque toujours et ca fume pas mal à l'échappement.
24hr après, j'ai redémarré à nouveau la voiture. Elle a démarré au quart de tour, mais toujours avec ce claquement régulier venant du moteur et beaucoup beaucoup de fumée en sortie de pot.
Au bout de 5 secondes, le claquement à disparu. J'ai roulé 20 m avec la voiture, plus de claquement mais beaucoup de fumée à l'échappement.
Qu'en pensez vous ?
Quel pourrait être le ^problème ?
Merci d'avance.
Espace 2 2.1TD 520 000km J635 de 1995 => HS
p23
Re: panne espace 2 - claquement moteur + fumée échappement
Message non lu par p23 »
Bonjour,elle date de quand la distri ?
oasis69
La distri complète a été faite il y a 18 mois à 505 000 km
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
Bizarre !! Ton allumage de voyant ressemble a un fil coupé qui touche la masse suivant les secousses... peut etre rien a voir avec ton bruit moteur ?
Surtout apres vérif du niveau d eau.
Vérifie le calage distri...avant de casser le moteur !
a+
par5
Message non lu par par5 »
Hum, celà ressemble beaucoup à l'axe hexagonal d'entrainement de la pompe à huile dont les arêtes s'arrondissent et qui n'entraine plus la pompe à huile que par intermittence.
La lampe rouge s'allume et s'éteint quelques secondes, l'huile est normale et le ldr aussi, mais la pression d'huile est trop faible et fait allumer la lampe.
En enlevant le carter d'huile, on a accès direct à la pompe, et en l'enlevant on canstate les angles émoussés de l'arbre hexagonal.
En profiter pour ouvrir la pompe et vérifier ses engrenages et ses tolérances de jeu.
+1 si le niveau d'huile était correct :wink:
.... mais vraiment dommage d'avoir continué à rouler dans ces conditions avec ce malheureux J8S, désolé pour toi :oops:
oasis69
Merci pour vos réponses.
J avais un enfant de 1 an dans la voiture et un autre de 3. Je ne pouvais pas m arrêter comme je voulais malheureusement.
Niveau de huile et de ldr sont ok.
Donc oui je vais vérifier le calage de la distribution et démonter le carter de huile pour vérifier la pompe à huile.
Je fais ça des que je retourne chez mes parents car la du coup la voiture est bloquee chez eux.
Si effectivement il s agit de la pompe à huile, on trouve cela en casse ? Pour remplacer les pièces usées.
Sinon pensez vous que le moteur à souffert ailleurs du coup?
patard
Message non lu par patard »
Même avec un niveau d'huile correct , le voyant indique la pression d'huile dans le circuit, pas le volume d'huile dans le carter.
Ça confirme l'hypothèse de par 5 , une pompe à huile usée où peut être une crépine colmatée empêchant la pompe de débiter .
espace 2,1dt 1995 295 000 km
jean1louis
Finition : Grand Ecran
Message non lu par jean1louis »
cela peut expliquer le claquement, mais pas la fumée à l'échappement :
blanche implique joint de culasse qui a chauffé et n'est plus étanche,
noire implique segmentation usée.
J'espère que je me trompe, car sinon tu as du boulot devant toi.
a+
jl
renault espace 2 grand écran 1995
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Segmentation usée :arrow: plutôt fumée bleue, au moins sur un moteur essence :wink:
Fossoyeur a écrit :Bonjour,
Valable pour mazout & essence...
Fumée bleue :arrow: segmentation ou joints de queue de soupapes ou culasse fissurée ( maladie du J8S )
Pour la fumée noire c'est plutôt un décalage distribution ou probleme d'injection ( idem pour le bruit )
oasis69
Merc pour vos reponses.
La fumee a plutot l air blanche. Voir tres legerement bleute.
Pour le claquement, il ne se faisait plus entendre au dernier demarrage.
Du coup, par ou commencer les reparations? Je m occupe de la pompe a huile et ensuite je vois ce qu il donne au demarrage?
Ou est ce cela ne vaut pas le coup de le remettre en etat et il serait plutot preferable de chercher un sur LBC?
jean1louis
Si ton moteur est d'origine (520 000 km) et que tu as des problèmes de segmentation ou de culasse , il vaut mieux que tu en change pour un de 250 000 ou moins (j'en ai vu plusieurs ces deux derniers mois sur le bon coin.
Pour moi c'est pas rentable de le remettre en état, mais bon je me trompe peut-être.
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Regarde si ta pas une soupape ou un culbuteur de hs ?
par5
A froid, en le démarrant, à part les fumées et le claquement, est ce que la lampe rouge reste allumée ?
Si oui, arrêter le moteur et commencer par vérifier la pompe à huile .
Si la lampe s'éteint normalement, commencer par vérifier la courroie,et le calage , et si c'est normal, vérifier la pompe à huile .
p23
Axe de pompe a huile usé ? Si c'est le cas,j'ai fait des photos pour le changer :wink:
oasis69 a écrit :La fumee a plutot l air blanche. Voir tres legerement bleute.
.... ton moteur a du souffrir :oops:
.... pour commencer, appliques la procédure de par5 :wink:
patard a écrit :Même avec un niveau d'huile correct , le voyant indique la pression d'huile dans le circuit, pas le volume d'huile dans le carter.
.... je n'ai pas dit le contraire :wink:
.... mais un manque d'huile peut aussi désamorcer la pompe à huile et provoquer l'allumage du voyant de pression d'huile, sans que cette pompe soit fautive :wink:
:idea: .... dans cette situation, l'instrumentation du I permet de mieux surveiller ce bon vieux J8S :wink:
oasis69
par5 a écrit :A froid, en le démarrant, à part les fumées et le claquement, est ce que la lampe rouge reste allumée ?
Merci pour vos réponsesoirées.
Mon père l a redémarré pour essai. Pas possible de faire l essai moi même car je ne suis plus sur place.
En le démarrant j ai donc bcp de fumée blanche à la échappement, le moteur clac pendant 10 secondes puis arrête de claquer tout seul.
Le voyant rouge lui reste éteindre.
Je vérifie la distribution des que possible.
jean1louis
dis lui de contrôler le niveau de liquide de refroidissement, à première vu tu as le joint de culasse à faire (si c'est bien cela évite de rouler avec , l'huile n'aime pas l'eau).
a+
oasis69
Le niveau de liquide n à visiblement pas bougé, et il ne roule pas avec il l avait juste démarré pour essai.
oasis69
Bonjour a tous.
Je reviens vers vous suite à mon problème avec mon espace2.
Le véhicule étant à 250km de chez moi (chez mes parents), je ne peux pas bricoler dessus comme j'aimerai. De plus, quand je rentre chez eux (environ 1 weekend par moi), si je commence a démonter l'espace dans leur garage, ne pas terminer dans le weekend et venir le terminer 1 mois après, ça va pas forcément leur plaire de ne plus avoir de garage disponible pour garer leur voiture.
J'hésite donc à lâcher le fait de le refaire moi même, et d'en racheter un d'occasion.
Il n'y aurait que la pompe a huile a changer, et le joint de culasse (chose que je n'ai encore jamais fait) je pense que je me lancerais dedans (quoi que si il faut surfacer la culasse, et sortir le moteur .....), mais le fait que le moteur clac pendant 3 a 5 sec à l'allumage me fait penser qu'il y a plus que le joint de culasse.
Du coup j'hésite a chercher sur LBC un nouvel espace 2, voir même un 3 ?
Que feriez vous ? vous lanceriez vous dans la réparation ou l'achat d'un nouveau ?
Espace 2 en J8s ou espace 3 ? Qu'est ce qui est le plus fiable ? car si on en rachète un ma femme préfère elle repartir sur un 3 qu'elle trouve plus jolie.
Merci d'avance pour vos avis.
Perso je resterai sur un II ( ce que je viens de faire )
Encore cette semaine avec un visu client qui vient d'acheter ( il y a 3 mois ) un III 2.2DT, il regrette déjà ses 2 précédents II ( le III : trop lourd, trop pataud, jamais en dessous de 8.5l/100 en moyenne )
C’était 2 série limitée Nouveau Monde ( rare ! ) en mazout ( bas moteur HS pour les 2 )
D'ici quelques mois il repasse au II mais essence cette fois :!: :wink:
Question confort c'est le II
Question esthétique c'est le III
Question fiabilité c'est le II
Acheter une auto que pour son esthétique... no comment
La balle est dans ton camp :!:
par5
Dans les casses proches de chez moi il y a peu de II, mais plus des III et des IV.
On peut prendre toutes les pièces qu'on veut sur les III et IV qui semblent pourtant en bon état.
Sur les II moins nombreux, souvent le véhicule complet est réservé, on ne peux pas y toucher, ce sont souvent des véhicules repris par le concessionnaire, mis à la casse, mais qui repartent pour une nouvellle vie.
oasis69
C'est bien ce que je pensais pour le II, mais ma femme elle ne voit que l'esthétique. C'est pour cela que je posais la question. Mais bon, ça confirme qu'il faut que je lui fasse comprendre qu'on aurait moins de problème avec un II. Et l'avantage c'est que le II je le connais déjà un peu...
Question, les espaces II essence sont ils aussi fiable que le diesel J8s ?
Ne sont ils pas trop gourmand en consommation en version essence ?
Est il préférable de privilégier une version ESS ou GO en cas de remplacement ?
Que feriez vous à ma place? vous lanceriez vous dans la réparation du mien, ou vu le nombre de km qu'a déjà le moteur ce n'est pas la peine ?
Sache que le père du 2.1l mazout... c'est le 2.0l essence ( même base... eh nan c'est pas le mazout qui est sorti le 1er ) :!: :!:
Alors question solidité ya pas photo... le mien a 280000km monte encore très bien proche de la zone rouge ( qui est a 5500trs )
Pour ce qui est de la conso... cela dépend de ton pied droit :mrgreen:
Le mien => 10l/100 en arsouillant => E85 a 0.63€/litre => un plaisir d'avoir de vrais pur-sangs sous la pédale & de passer a la pompe :!: :mrgreen: :mrgreen:
