Pièces Espace 3 V6 24V
maxime
Message non lu par maxime »
Bonjour à tous ,
Je fais ce sujet pour deux choses .
1. Vous demandez si adaptation il peux y avoir entre V6 et 2.2 DT , et conseils de démontage.
2. Vous demandez aussi si vous aviez besoin de pièces avant sa destruction définitive en gros cube métallique...Un peu comme s'il fallait sauver le soldat ryan en bref !.......
Dessus il reste ... pas grand chose mais ...certaines choses quand-même comme :Image
1.Volant avec régulateur >>>> adaptation possible ou pas ? Conseils de démontage& adaptation ? J'en REVE de puis TROP longtemps pour les points :| et le confort de conduite.
2.Amortos AV+AR >>> idem . Qui plus est j'ai un probleme à ce niveau en fait . Quand je braque à gauche et que j'avance doucement , il y a comme un gros "CLOUNG" qui se produit et qui "décale" un peu la voiture dans sa trajectoire. J'ai l'impression que ça viens de l'amorto droite après qu'elle soit passé chez Renault d'ailleurs car avant ça ne le faisait absolument pas .
3. Disques de freins AR+Etriers + plaquettes le tout en tres bon état .
4. Sièges AVG electriques + chauffage en cuir BLEU + Siège AVD elect + pièces habitacle en cuir de la même couleur ( garnitures de portes + TdB )
5. Levier de boite Auto
6. Boitiers et calculateurs
Voilà.
@ + et merci pour les renseignements. :wink:
Modifié en dernier par maxime le 03 sept. 2015, 22:12, modifié 2 fois.
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: Pièces Espace 3 V6
Message non lu par chtimi73 »
Bonjour Maxime,
je serais interressé par les disques et étrier arrière
combien les fais tu?
tu peux me faire une photo des pièces svp?
merci d'avance
Chtimi73 (Thierry)
maxime
ok j'essai d'envoyer ça demain ...
pour le prix , je sais pas combien en veux-tu ? Jvais pas faire des prix extravagant de toute façon pour le forum.
J'oubliais ...
6. les amortos AV sont-ils identiques aux 2.2DT RXE de 1999 svp?
maxime
Re: Pièces Espace 3 V6 24V
Bonjour :wink:
Un pti UP. Pour la question sur les amortos avant...
>>> sont-ils identiques sur une version essence que sur un diesel ???
Merci d'avance
Hector
finition : Grand Ecran
Année : 1992
Message non lu par Hector »
Hello !
avant que tu n'envisage de mettre des légumes dans ce qui va devenir une boite à conserve, te resterait-il le pare-soleil "passager" ? j'en cherche un avec les lampes sur le miroir de courtoisie ... ?
si tu as, que tu acceptes de me le vendre, tu seras mon Héros du jour !... un MP ?
Tu as de l'espoir... l'annonce date quand même de 2015..
Hector
Année : 1992
... avais pas vu !... sur un écran de telephone, y'a pas tout !
merci de ne pas se moquer !... belle soirée !
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
faut que je regarde, j'ai peut etre ca
