Pour faciliter la production d'outils compatibles Renault, je signale que j'ai entrepris de publier les spécifications (grossières) de certains outils Renault MOT, notamment ceux permettant de déposer les courroies. Je n'ai pas encore contacté les modos à ce sujet et j'espère que tout est OK de ce côté.
Il s'agit de :
[Tuto] Outil compatible MOT 1368
[Tuto] Outil compatible MOT 1369
[Tuto] Outil compatible MOT 1370
[Tuto] Outil compatible MOT 1376
Je signale que cette démarche est parfaitement légale, car elle entre dans le cadre de l'article L122-1 du Code de la consommation qui interdit de subordonner l'usage d'un produit à l'achat d'un autre produit. Il s'agit de la même logique qui prévaut à la fourniture de pièces de rechanges compatibles se greffant sur une interface, surtout lorsque cette interface est nécessaire au bon fonctionnement, ce qui est le cas des organes vitaux comme la courroie. D'ailleurs, je ne donne que quelques cotes.
Si vous connaissez une solution de rechange pour chaque outil, je vous invite à poster en réponse la nature de la solution (ex : une rallonge, une douille, etc ...) avec des photos. Si vous avez produit un outil spécifique (de votre design) répondant au besoin, postez également une photo et la recette de fabrication. On peut toujours rêver qu'un membre du forum se pencher sur la question et produise une solution (originale) avec des fichiers numériques pour usinage en petites quantités.
Amicalement,
Kellogs
Production artisanale d'outils compatibles Renault MOT xxxx
- Kellogs
- Année : 2010
yosanta
Re: Production artisanale d'outils compatibles Renault MOT xxxx
Genial, merci.
Ce post va etre tres utile.
Grand Espace 3 2.2td rte
- secaj
+1yosanta a écrit :Genial, merci.
