Je viens vers vous pour un souci sur l'E3 Initiale 2,2 DT de mes parents.
Je n'ai pas trouvé de topic à ce sujet, donc j'en crée un.
Le siège chauffant conducteur (et électrique) ne fonctionne pas. Côté passager cela fonctionne.
J'avais lu de mémoire il y a longtemps qu'il faut refaire la fiche sous le siège, mais je suis perplexe et soucieux concernant le multiplexage. Car je n'ai pas envie de faire exploser les airbags!
Donc, quelqu'un as t'il une ou plusieurs photos des différentes fiches sous le fauteuil?
Ainsi que leurs différentes fonctions?
Comment utiliser un voltmètre en tout sécurité pour tester les connections? (débrancher batterie ou autre...)
Toute aide est la bienvenue, ma mère à un peu froid en roulant dorénavant!
Sébastien
Problème siège chauffant sur Espace 3 Initiale
renault forever
- Année : 2012
Renault Espace IV Initiale Paris 2.0 DCI 150 - 2012 - 134000 km - VENDU
Renault Laguna III Estate Initiale Paris 2.0 DCI 150 - 118000 km
Renault Laguna III coupé Monaco 4GT 2.0 DCI 180 - 2011 - 230000 km
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Problème siège chauffant sur Espace 3 Initiale
Surtout ne pas utiliser de multimètre en fonction ohmmètre.... la tension de mesure peut te déclencher tout le "toutim"... et..pan..... par les temps qui courent.. ce n'est guère recommandé.!!
Débrancher la batterie.. attendre quelques instants.. et vérifier de visu... si les fils sont coupés.... cela m'est arrivé... tu va le voir de suite..
Il doit y avoir des schémas dans au sujet ses sièges chauffants (Dom89 ou un gars du 44 ... je ne sais plus
