pare choc
thierry94
Finition : TXE injection
pare choc
Message non lu par thierry94 »
Salut, je dois deposer mon pare choc arriere et je me demandais s'il tenait juste par les 2 vis sans tete de chaque coter, si oui je suppose qu'il faut demonter par l'interieur du pare choc non !!
marcus67
Re: pare choc
Message non lu par marcus67 »
Tu as 4 vis . 2 sur les cotés et 2 sous le seuil de chargement vers l'extereiur ( 1 quasi au niveau de la sortie ecapp ) Avant de démonter , il faut bien mettre du dégrippant
thierry94
Re: pare choc
Ok, merci je vais arroser de degrippant demain et apres demain et apres demontage pour rafistolage a la choucroute @+
