problème marche arrière
mecasteph
probleme marche arriere
Message non lu par mecasteph »
salut a tous,voila je viens de changé l'embrayage avec du mal (trois fois le mauvais kit) et maintenant toutes les vitesses passe nickel sauf la marche arrière qui ne veut pas passé(même moteur arrêter).de quoi cela pourrais venir svp.
marcus67
Re: probleme marche arriere
Message non lu par marcus67 »
revoir le réglage ou montage du cable qui commande le verrou de marche AR
mecasteph
le cable ne se regle pas de toute façon cela peut venir que du cable car la marche arriere fonctionnait avant le changement d'embrayage
mecasteph
si c'est pas le cable de ou cela peu venir
mecasteph
il y a personne qui peux m'aidé
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
bjr
j'ai eu le meme probleme sur un J117 ,c'etait le logement de "la grosse goupille"sur le renvoi angle qui était bouffé,remplacement du renvoi d'angle et passage MA avec le petit doigt !
renvoi angle:piece ou est fixé le cable embrayage sur NG3
mecasteph
bonjour gwenTXE
j'ai trouvé le probleme ça venait du levier en bout de boite qui est usé.merci quand même.
