Poignée de porte extérieure compatible
Marc02
Finition : GTS
Message non lu par Marc02 »
Bonjour à tous.
Je vous souhaite à tous une bonne année 2016, sans pépins.
La Mémé phase II vient de prendre 27 ans.
J'ai un pépin qui est revenu.
Plus moyen d'ouvrir la porte du conducteur, alors j'ai démonté.
La poignée est toute en plastique, et le plastique s'est fendu, je pense à cause de l'effort à fournir pour déverrouiller la serrure, c'est hard !
J'avais mis une tartine d'Araldite, collé une petite patte en plastique pour renforcer, mais hélas, ça n'a pas tenu longtemps.
Je touche le problème de compatibilité des plastiques, comme pour réparer un pare-chocs, pas la bonne famille, ça ne tient pas.
Là, je viens de re-démonter et je tente le coup avec ces bâtons de plastique à malaxer.
On verra si ça tient et combien de temps.
Je souhaiterais trouver une autre poignée et je ne me fais guère d'illusions pour trouver une poignée d'origine.
Mais comme Matra avait puisé dans la banque des pièces Renault, il se pourrait que les mêmes poignées se retrouvent sur d'autres voitures de la marque, R20, R30, R9 et 11, R21 ?
Si l'un de vous a eu ce problème et a trouvé une solution dans les pièces Renault, je suis preneur :D
Merci d'avance !
Re: Poignée de porte extérieure compatible
pas de solutions chez Renault... :(
mais une solution de reparation : mettre de la super glue sur la surface ou tu vas coller ton renfort !
ca va servir d'interface !
il me semble R11
sinon, je dois avoir ça
mets une photo de ce que tu as besoin exactement
c'est certainement le mécanisme qui demande à être bien huilé
