Pb avec l'anti-demarrage du F3R ?
thierrxx
Message non lu par thierrxx »
bonjour et meilleurs vœux à tous,
j'ai toujours cet espace 3 au gaz qui me rend bien service ... malgré ses 250000Km
Je prévoyais de lui faire une grosse révision en ce début d'année : embrayage, distrib, entretien courant et dépose du réservoir pour réparer la fuite de la pompe à essence (visiblement un grand classique : merci au forum...)
Ce matin, je pose mes 2 belles rampes (je viens juste de les terminer) pour le monter dessus et là : il ne démarre pas !! (il a du le sentir :) )
Le démarreur tourne mais rien ne part... (batterie toute neuve).
je profite pour lui mettre les bougies neuves que j'avais : pas de présence d'essence sur les vieilles bougies mais pas d’étincelles non plus en posant sur le bloc moteur (essai fait sur une bougie de chaque bobine).
Donc je me dis : c'est peut-etre l'anti-dem ; et je regarde le voyant , clignotement lent sans contact mais quand je mets le contact : clignotement rapide ! (à la place de s'eteindre : il me semble me rappeler ...).
je mets la deuxième clé : pareil (les 2 telecommandes fonctionnent malgré tout).
Reset du calculo (pdt qq dizaines de secondes) : pareil
Je monte le deuxième calculateur programmé que je possède (il fonctionne correctement je l'ai déja testé ...) : toujours pareil :shock:
Alors je me dis : c'est peut-etre le "lecteur de puce de clé" situé sur le neiman... essai avec ce bazar débranché (pour voir) : clignotement toujours rapide !!!
Est-ce que je peux changer uniquement le 'lecteur de puces" sans reprog ? (j'ai coupé un fil de l'antenne en le déposant :( )
Est- ce qu'il est possible de supprimer définitivement l'anti-demarrage (j'ai bien vu le tuto : mais je crois comprendre que l'action est provisoire : 10mn)?
Mon réservoir est quasi vide (en prevision de la depose) et le voyant de defaut carburant s'allume dès que je mets le contact : cela peut-il empêcher le demarrage ? et faire clignoter le voyant ?
petites infos en plus : il est de 98 et non multiplexé; j'ai bien un code à 8 caractères sur le circuit imprimé de la clé (commence par Z);
j'ai aussi un CAN CLIP : mais je n'ai pas encore réussi à le faire fonctionner : Pb avec XP et je ne suis pas un pro de l'informatique...
merci de me faire profiter de vos connaissances :mrgreen:
cdlt
thierry
[size=84]espace 3 1998 2.0 GPL 250000Km
megane1 cab 1997 1.6 345000Km
passat V6 tdi 280000Km
BMW 1200GS adv 50000Km
[s]espace 2 1993 2.1 turboD : vendu à 360000Km[/s]
coupé VW Karmann ghia 1963 typ34 : à remonter (pour la retraite)[/size]
Finition : Intens
Re: Pb avec l'anti-demarrage du F3R ?
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir...
Je ne suis pas un expert... mais je crois que tu as mis le doigt sur le problème..
La boucle à induction de lecture du transpondeur... a un fil coupé.. tu peux la remplacer sans passer par la "valise".... c'est très fragile ce truc là..
On en trouve sur d'autres "Rino"...
thierrxx
bonsoir,
le pb c'est que c'est moi qui l'ai coupé en la démontant ... mais ça ne démarrait pas avant !
j'avais mesuré env 5 ohms avant la dépose pour la bobine qui sert d'antenne ... je l'ai ressoudé : la valeur est de nouveau ok sur les 2 bornes ...
Si je peux le remplacer sans passer par la valise, je vais essayer d'en trouver un : merci pour l'info !! :)
j'aimerais bien pouvoir supprimer cette m...e d'anti- démarrage ! je pense qu'on me le piquera plus maintenant.
cdlt
le passage à la valise aiderai à cerner le pb sans emettre 50 suppositions..
thierrxx
bonjour "grostoto"
"le passage à la valise aiderai à cerner le pb sans émettre 50 suppositions.." : ben ouais, je me doute bien mais c'est un modèle98 non multiplexé ; et donc pas en OBD2 ; il n'y a que la valise XR25 qui pourrait fonctionner ... (j'ai deja essayé une interface OBD2 : et c'est NOK : pas de communication avec le calculateur !)
j'ai bien investi dans un CAN CLIP mais le logiciel n'est pas compatible avec toutes les versions de Windows XP; et je ne veux pas perdre l'usage de mes autres interfaces, donc pour l'instant j'attends de trouver un PC portable sur lequel je pourrais installer le CAN CLIP...
je ne pense pas avoir émis "50 suppositions"; d'après les symptomes, je pense qu'il y a un pb avec le transpondeur qui lit les puces des clés
mais le but de mon post était de trouver un peu d'aide auprès des connaisseurs (notamment sur les manips possibles : remplacement du transpondeur / suppression de l'antidemarrage...).
bonne année à toi !
cdlt
thierry
tourge
Message non lu par tourge »
J'avais bien lu ton sujet dès hier soir et bien reçu ton message mais je n'avais pas encore eu le temps de répondre.
Je ne sais pas vraiment quelle peut être la cause de ton problème mais tu devrais déjà lire ce sujet et appliquer la procédure. J'espère que le lien pour le logiciel est toujours actif, je n'ai pas vérifié. S'il ne l'était plus, je rechercherais dans mes affaires, je dois l'avoir quelque part. En fonction du résultat, on essaiera d'aller plus loin.
A bientôt
Je viens de vérifier, le lien n'est plus actif, redonne moi en mp ton adresse mail, je te l'enverrai car le forum n'accepte pas les fichier .zip
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
thierrxx
bonsoir Tourge ,
mes meilleurs voeux à toi ,
J'avais bien vu ce sujet pour desactiver provisoirement l'anti démarrage. mais si j'ai bien compris : il se réactive au bout de 10 mn ?
Je vous prendre le lien, cela permet de deplacer quand meme la voiture surtout si on est coincé au bord de la route ...
Pour mon pb , j'ai un peu avancé :
j'ai récupéré un transpondeur sur une Laguna GPL, les dimensions et fixations ne sont pas identiques mais la prise, le circuit imprimé, les composants et la valeur ohmique de l'antenne sont pareils.
Apres montage sur l'espace : ne démarre pas avec aucune des 2 clés. (clignotement rapide)
Du coup, je vais quand même voir du coté de la boite à fusibles et je remplace le 20A repéré "alarme" (je n'ai pas pu vérifier si il était bon : il est tombé entre la boite et le plancher) et je manipule un peu les connecteurs accessibles.
Et la, de temps en temps, il arrive à lire les clés mais pas à chaque fois ... le voyant reste un peu fixe et s'éteint puis le moteur démarre.
Demain, je vais démonter et vérifier un peu la connectique autour de la boite à fusible ; ça me parait légèrement humide ...
Est-ce que les "puces" dans les clés ont une durée de vie limitée ? ; un garagiste m'a dit un jour qu'une de mes 2 clés n'était pas terrible ...
ça vaut le coup que j'en fasse faire une neuve pour voir ?
encore merci de me faire profiter de tes compétences
cdlt
thierry
harry
Message non lu par harry »
Bonsoir.
Avec les années et les chocs, il arrive fréquemment que le quartz se dessoude
ou que le contact du bouton poussoir s'oxyde.
Le meilleur lien du site pour les réparations de PLIP :
http://www.telecommandier.com/PBCPPlayer.asp?ID=1432792
Harry. A+
harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
Sauf que l'on parle de l'antidémarrage, et pas de la télécommande d'ouverture des portes.
Pour l'antidémarrage, c'est une "puce" non soudée, une sorte d' aimant qui n'a aucun lien avec un quartz soudé ou un bouton poussoir .
harry
Bonsoir.
Comme certains antivols autocollants sur les bouteilles :?:
Harry. A+
Plutôt comme les badges de parking, les antivol de vêtements, de cd, et autres bouteilles sont plus une antenne magnetisée enroulée.
Ces "puces" (télécommandes et badges) ont une "signature" spécifique, propre à chaque puce, du RFID en quelque sorte.
franc
Message non lu par franc »
tourge a écrit :Bonsoir,
A bientôt
Je ne connaissais pas cette astuce de dépannage. Vraiment trop bien ce forum. :D
Actuellement j'ai toujours mes 2 clés et pas de problème de démarrage.
Mais je testerais bien la procédure pour avoir le code 'au cas zou'
Tourge peux tu m'envoyer aussi le fichier zip?
Espace 3 RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 177.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
tourge
Pas de problème, redonne moi juste ton mail par MP, car je ne suis pas sûr de le retrouver !
thierrxx
c'est ok, on est bien d'accord sur l'origine du pb : les 2 télécommandes fonctionnent correctement et je peux déverrouiller les portes.
mais la lecture des "puces" dans les clés ne se fait pas toujours et l'antidemarrage reste actif ... :(
je viens de voir en lisant la NT2754 (merci à Tourge); qu'il y a un boitier "decodeur" entre le lecteur de puce et le calculateur d'injection...
Pour autant les autres fonctions du décodeur sont ok : gestion de la tempo du plafonnier et condamnation des portes.
j'ai récupéré un calculateur inj et une clé sur une laguna GPL, mais pas le décodeur : du coup, je vais peut-être y retourner pour le prendre ...
(le calculateur inj n'a pas la même ref pourtant il me semble que c'est aussi un F3R).
bonne nuit à tout le monde :mrgreen:
rien qui ressemble plus à un F3R qu'un F3P (version 1.8) par exemple..
thierrxx
salut grostoto,
bien joué, tu as raison : le N° du calculateur correspond à un 1,8L 8s donc surement F3P...
j'ai récupéré pas mal de pieces sur cette Laguna GPL, le moteur ressemble comme 2 gouttes d'eau au F3R, je vais devoir faire attention si j'utilise les pièces.
cdlt
certaines pièces sont communes, mais pas tout.
thierrxx
ATTENTION : Pour la procédure de neutralisation temporaire de l'anti-demarrage via la commande centralisée :
je viens de lire que cela ne marche pas avec tous les décodeurs (voir NT3101A "evolution du boitier decodeur unique") ... :!:
thierrxx
la suite ,
Cet am, le moteur démarrait à chaque fois, qqsoit la clé ... bizarre quand même; du coup , je continue à chercher ...
bon, je ne vais pas vendre la peau de l'ours ...
mais j'ai trouvé ça du coté de la boite à fusible :
je vais nettoyer tout ça, visiblement c'est juste oxydé mais pas cramé et il faut que je trouve par ou rentre l'eau (je ne pense pas que ce soit la clim : je ne l'utilise pas)
Ah oui ... regarde du côté des aerothermes ...
Si tu utilises le desembuage forcé, cela active la clim ;)
Ta panne peut venir de cette oxydation effectivement :(
un coup a voir son camion partir en fumée... :(
thierrxx
je ne pense pas que ça vienne de la clim, il n'y a plus de gaz dedans depuis des années (le compresseur doit être en protection) ...
par contre, j'ai vu plusieurs post avec un bouchage de l’évacuation au niveau du rétro et mon espace couche dehors sous les arbres ...
Je vais regarder par là dès que possible ! Je vous tiens au jus ... :wink:
harry
Bonsoir.
C'est peut-être du LDR ?
Pas besoin de mettre la clim pour avoir des fuites aux aérothermes.
Goûtes pour voir si c'est sucré.
Harry. A+
thierrxx
bonsoir,
je ne goûte pas : le LDR , c'est pas bon :( ; habituellement à l'odeur : je reconnais :)
mais je vais quand même vérifier, merci.
bonne soirée
