panne espace 3 rte turbo diesel de 1999
crag59
bonjour tout le monde , j'ai un espace 3 rte td de 1999 voila j'ai changer le moteur ,plip ,calculateur , et clef transpondeur ,celui ci ne demarre plus ,voyant anti demarrage clignote rapidement a la mise contact ,j'ai donc fouiner un peu sur le net pour rechercher ce code anti demarrage ,et essayé de le rentrer par la touche centralisation mais rien n'y fait il ne veut toujours pas demarrer , ma question est pourquoi?
Dois - je lui faire une reprogrammation totale par une valise?
Ou changer le Bii?
Je suis nouveau sur le forum ,et de plus ,j'ai besoin de ce véhicule pour me déplacé car je suis personne handicapé , ancien mécano!!
grand merci pour votre aide a tous!
cordialement.
Ou changer le Bii?
cordialement.
Re: panne espace 3 rte turbo diesel de 1999
Tu as encore à vérifier le codage de la pompe à injection !crag59 a écrit :bonjour tout le monde , j'ai un espace 3 rte td de 1999 voila j'ai changer le moteur ,plip ,calculateur , et clef transpondeur ,celui ci ne demarre plus ,voyant anti demarrage clignote rapidement a la mise contact ,j'ai donc fouiner un peu sur le net pour rechercher ce code anti demarrage ,et essayé de le rentrer par la touche centralisation mais rien n'y fait il ne veut toujours pas demarrer , ma question est pourquoi?
Ou changer le Bii?
cordialement.
+1 ... quelle pompe à injection est sur ton véhicule actuellement, celle du donneur ou celle d'origine de ton véhicule ?EAime a écrit :Tu as encore à vérifier le codage de la pompe à injection !crag59 a écrit :bonjour tout le monde , j'ai un espace 3 rte td de 1999 voila j'ai changer le moteur ,plip ,calculateur , et clef transpondeur ,celui ci ne demarre plus ,voyant anti demarrage clignote rapidement a la mise contact ,j'ai donc fouiner un peu sur le net pour rechercher ce code anti demarrage ,et essayé de le rentrer par la touche centralisation mais rien n'y fait il ne veut toujours pas demarrer , ma question est pourquoi?
Ou changer le Bii?
cordialement.
crag59
re bonjour et merci de me répondre rapidement , la pompe et sur le nouveau moteur que j ai acheter.
crag59
re bonjour! on me dit qu il faut changé le kit de démarrage complet c a dire la bague au neiman ,les clefs ,le calculateur , et le bsi ou bii!
pour refaire diag aprés et recodé c renault qui dis sa!
Suffit simplement de reprendre la pompe d'origine de l'Espace tout en gardant aussi le reste qui appareillé ( clés, calculo, B2i )... sinon il ne démarrera jamaiscrag59 a écrit :re bonjour! on me dit qu il faut changé le kit de démarrage complet c a dire la bague au neiman ,les clefs ,le calculateur , et le bsi ou bii!
Et oublie ce que le garage t'a dit ( encore un qui connait son job
Tout est dit , pas d'autres solutions moins chère et plus simple.pontiac a écrit :Suffit simplement de reprendre la pompe d'origine de l'Espace tout en gardant aussi le reste qui appareillé ( clés, calculo, B2i )... sinon il ne démarrera jamaiscrag59 a écrit :re bonjour! on me dit qu il faut changé le kit de démarrage complet c a dire la bague au neiman ,les clefs ,le calculateur , et le bsi ou bii!
pour refaire diag aprés et recodé c renault qui dis sa!![]()
Et oublie ce que le garage t'a dit ( encore un qui connait son job) ... la reprogrammation ne fonctionne QUE sur du matériel vierge
- Davidrwt
La centralisation fonctionne ?
Pourquoi avoir changer le calculateur ?
crag59
re bonjour , oui la centralisation fonctionne au plafonnier mais pas a la clef normal ce n 'est plus les memes clefs vu que j 'ai changer neiman.cordialement!
crag59
re bonjour , en voulant graisser le fil + sur le calculateur j ai cassé le pas de vis qui etait rouiller dessus donc ne pouvant pas le remettre je l ai changé pas le choix! cordialement.
romu58
- finition : RTE
Bien dans ce cas il faut que tu mettes la pompe à injection, le bii, et le neimam + clé du vehicule de ton moteur
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Pfff... pourquoi rajouter le neimanromu58 a écrit :Bien dans ce cas il faut que tu mettes la pompe à injection, le bii, et le neimam + clé du vehicule de ton moteur
Tout est dit plus haut
crag59
re bonjour , merci de toutes vos réponse euh j'ai aussi remarqué que je n'avait plus de courant au calculateur et bougie de prechauffage?
crag59
re bonjour : est ce que j'aurais une panne de relai quelque part si oui ou se trouve t'il je tiens a précisé que mon fil rouge + au calculateur n'est pas coupé mais aucune tension a l'arrivé.cordialement!
romu58
- finition : RTE
Ton anti démarrage coupe tous, tu a pas le choix si tu a changé un des éléments cités bien faut tous les changé
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
