nettoyage d'injecteurs ESSENCE aux ultrasons
Cette section est destinée à regrouper les différents tutos et fiches du site.
Elle est accessible en lecture / écriture aux utilisateurs enregistrés uniquement.
Elle est accesssible en lecture uniquement aux visiteurs non inscrits
christopheV6
Finition : Alizé
Année : 2009
3ème modèle : [Espace III 2.2 DT]
Message non lu par christopheV6 »
j'espère ne pas être hors sujet
je me suis bricolé un banc de test pour vérifier le débit des injecteurs ESSENCE BOSCH
j'ai aussi acheté un bac à ultrasons
avec tout cela, j'ai pu nettoyer mes injecteurs de V6 PRV, et surtout de les tester afin de vérifier leur débit...
si quelqu'un à besoin de ce service, je peux m'occuper de vos injecteurs..
ChristopheV6
Espace 2 2.1 TD (ABS+CLIM)
Espace 3 2.2 TD
moulino51
Re: nettoyage d'injecteurs ESSENCE aux ultrasons
Bonsoir Christophe,
Très bien mais pense a renseigner ta localisation dans ton profil utilisateur
Salut Christophe !!
Là, tu m'intéresses bigrement !!! :D :D
christopheV6
Finition : Alizé
Année : 2009
je suis dans le 94, je précise que je m'occupe uniquement des injecteurs ESSENCE de marque BOSCH
mon banc de test est prévu pour les injecteurs type 0 280 150 xxx , le joint torique doit faire diamètre 14 ou 14,5 mm du coté de la rampe d'injection
Espace 3 2.2 TD
christopheV6
Finition : Alizé
Année : 2009
une petite vidéo du test du débit de 4 injecteurs BOSCH essence
https://www.youtube.com/watch?v=NPu_dKE ... e=youtu.be
ce sont des injecteurs de PEUGEOT 505 GTI , cette 505 dort depuis 20 ans, un petit jeune à décidé de la remettre en route
les injecteurs donnaient entre 10 et 50cc/min au lieu de 200cc/min
edit orval -
Espace 3 2.2 TD
lien clôturé !!
christopheV6
Finition : Alizé
Année : 2009
Espace 3 2.2 TD
par contre, pour le nettoyage ultra son, j'ai aussi l'appareil
tu plonges tout dedans ??
comment fais-tu ?
orval56 a écrit :par contre, pour le nettoyage ultra son, j'ai aussi l'appareil
comment fais-tu ?
+ 1 !
Et quel produit utilises-tu ?
christopheV6
Finition : Alizé
Année : 2009
je plonge tout l'injecteur complet ou uniquement la tête ( si l'injecteur est alimenté )
Espace 3 2.2 TD
christopheV6 a écrit :je plonge tout l'injecteur complet ou uniquement la tête ( si l'injecteur est alimenté )
OK,
Et tu utilises quel produit ?
christopheV6
Finition : Alizé
Année : 2009
un produit trouvé chez un pote mécano
mais si tu cherches un peu, tu vas en trouvé sur les sites habituels
Espace 3 2.2 TD
