Changement disques et plaquettes espace 3
Gr0sjeje
Message non lu par Gr0sjeje »
Bonjour a tous !
Voila donc mon premier tuto sur ce forum !
il concerne les changement de disques et plaquettes sur l'espace 3 2.2 TD ( je pense que le tuto pourra servir pour les autres types d'espace 3 )
difficulté : FACILE
ATTENTION NI MOI NI CE FORUM NE POURRONS ETRE TENUS COMME RESPONSABLES EN CAS DE MAUVAISE MANIPULATION DE VOTRE PART !
Tout d'abord veuillez prendre garde a bien lever votre véhicule en toute securité et a le caler également en ne prenant aucun risque !
ç'est parti :
voila donc le disque , l'etrier , et le support d'etrier :
on voit effectivement qu'il ne restait plus grand chose en plaquettes !
n'ayant pas encore de repousse-cylindre a disposition ( nous equipons le garage petit a petit ) je décide de repousser les-dits cylindres au tournevis , un bon gros plat fait l'affaire :
prenez appui entre les plaquettes et le disque et faites de legers mouvements pour repousser les cylindres ne forcez pas ! pour ne pas abimer quelque chose ( ou casser le tournevis et vous en prendre un bout dans le nez :P
Nous allons maintenant démonter l'etrier en enlevant cette vis :
puis celle-ci :
il nous faudra une clé de 17 et de 13 rien de plus simple a ce niveau la ...
la même operation en bas :
etrier enlevé :
au tour du support d'etrier en lui même :
il vous faudra une clé de 18 ici :
la premiere vis :
la deuxieme :
support d'etrier enlevé :
maintenant démontons le disque :
vous avez deux vis a enlever :
ce sont deux vis torx qu'il vaut mieux "claquer un coup" avant d'y toucher ! pour eviter de les rendre rondes quoi qu'un bon coup de marteau burin vous sortira de ce mauvais pas .... moi je les claque un coup avant :
plus qu'a les demonter :
le disque vient tout seul :
le moyeu apres un petit coup de néttoyage :
disque neuf et ancien :
on voit nettement le gorge creusée par les plaquettes sur le disque
remise en place du disque neuf... les vis neuves sont fournies avec :
attention au niveau de la preparation si vous empruntez des outils.. mes vis neuves etaient differentes des anciennes du 40 a la place du 30 a l'origine :
remise en place du disque neuf :
je leur mets un petit coup de debouloneuse au reglage minimum histoire de bien les bloquer ...
nettoyage des vis de fixation avec un tournevis fin :
controle de l'etat des soufflets de support d'etrier :
je gratte legerement les surfaces de contact des plaquettes :
je remonte le support d'etrier :
je graisse aussi legerement les surfaces de frottement des plaquettes :
je remets en place les plaquettes en mettant toujours la plaquette munis du temoin d'usure coté piston de frein...
je remets l'etrier en place en passant le fil du temoin d'usure au milieu
on remet les vis de fixation de l'etrier :
resserage des vis :
l'ancien proprietaire ne s'etait fait chier avec le temoin d'usure apparement.... mdr
volla plus qu'a rebrancher le fil moi je le ferais plus tard je n'avais pas ma boite de cosses a ce moment la...
en esperant que ce tuto servira a d'autres... si j'ai oublié des choses redites le moi je rectifirais sans soucis
j'en ferais un egalement pour le changement d'amortisseurs ... de triangles avants... barre stab... silent blocs de berceau moteur... rotules de direction et bielettes de cremaillere...
gr0sjéjé
Modifié en dernier par Gr0sjeje le 13 mars 2016, 20:48, modifié 67 fois.
Re: Changement disques et plaquettes espace 3
Cela part d'une bonne volonté & merci
Mais... pas d'affichage photos :!:
Tu les fait héberger ailleurs que sur le forum :?:
Vois le tuto pour les photos...
Gr0sjeje
pontiac a écrit :Salut,
salut j'utilise chrome et je vois les photos dans mon navigateur .... peux tu me confirmer que cela fonctionne ? merci
je ne les vois pas non plus sous chrome sous Android ...
Gr0sjeje
pub2n a écrit :Bonjour
bonsoir je suis en train de tout remettre sur un autre hebergeur et apparement ce la fonctionne je verifie a chaque image depuis firefox et chrome sous android ... merci de me le confirmer :)
J'ai la première , merci de ces efforts :)
Gr0sjeje
pub2n a écrit :J'ai la première , merci de ces efforts :)
de rien .. je dois reprendre tout au niveau des photos ... j'espere que ça passe pour tout le monde ?
Moi en tout cas oui....
C'est ok cette fois les photos s'affichent
( mais pas pour longtemps vu que c'est un hébergement externe au forum... dommage )
Gr0sjeje
D'accord donc je pense les remettre sur le forum il doit y avoir un espace perso des membres avec leurs photos je crois..?
moulino51
Super ce tuto, j'aurais sans doute besoin de changer les disques cette année.
Pour l'hébergement en interne sur le forum (il ne faut pas s'en priver, c'est rare de pouvoir le faire) tu n'as simplement qu'a utiliser la fonction "ajouter des fichiers" avant que ton tuto ne se transforme en gruyère. :D
Gr0sjeje
moulino51 a écrit :Super ce tuto, j'aurais sans doute besoin de changer les disques cette année.
Bonjour et merci je vais voir pour faire ça mais cette semaine je ne sais pas si j'aurais le temps de tout reprendre à nouveau :lol: j'ai hébergé mes photos sur hostpics il me semble que ça tient la route mais je surveillerais le tutoriel pour voir si tout reste en place mais de toute façon j'ai les photos avec moi et ce n'est qu'un début. ..
moulino51
Oui pour l'instant Hosting Pic tiens la route, mais d'autres hébergeurs ont mis la clé sous la porte sans préavis, alors l'hébergement en externe est toujours une épée de Damoclès.
Par exemple, jette un œil sur des sujets anciens transformés en gruyère, c'est assez édifiant.
La fonction "ajouter des fichiers joints", n'est pas si simple au début surtout avec la nouvelle version de PhpBB, mais avec un peu d'habitude ça devient systématique et au moins le temps que tu as passé a préparer ton tuto est sur d'être sauvegardé.
En tout cas ton tuto est bien présenté grâce a ce "film d'images", une image est toujours très parlante. :D
Gr0sjeje
Merki merki .... c'est vrai que j'avais peur qu'il y en ai trop mais bon... si ça convient et que c'est explicite. ...
Merci de ton aide !
Mais il y a déjà pas mal de tutos (bon, un complément d'informations est toujours bon à prendre :wink:)
Pour les Amortos AV : https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=30877 :wink: :wink:
Gr0sjeje
EAime a écrit :Salut,
Merci de ton aide !
Merci pour le lien je suis allé voir tuto tout à fait convaincant ! Pas la peine que je fasse le même. ..
Merci...
maxime
Message non lu par maxime »
Salut et merci pour ton tuto ,
Une question cependant...
N'est-ce pas trop dangereux de placer de la graisse ( même légèrement ) ?
Je pose la question car la dernière fois que je les ai changé , j'avais hésité à le faire, mais je me suis abstenu en me disant que les plaquettes chauffaient et que la graisse risquait de "dégouliner" sur la surface du disque qui est censé être totalement absent de matière grasse au montage ?
Merci de m'éclairer !
Personnellement , je rajouterai à ton tuto de bien dégraisser les disques avanjt de mettre les plaquettes et après les avoir mise... car toujours un poil de graisse sur les mimines après quand-même. Après ce n'est que mon avis .
En tout cas photos nickels et bien nettes , c'est TOP ! :wink:
supev-77
Message non lu par supev-77 »
Pour ma part, je graisse les coulisseaux a la graisse graphite (sous les soufflets), mais pas les faces d'appuis des plaquettes, de peur que la poussière de frein cole dessus.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
tomybbg
Message non lu par tomybbg »
Je souhaite remplacer mes disques de frein avant. j'ai donc donc démonté la roue avant droite et les 2 visses torx qui maintiennent le disque et l'étrier de frein. Le disque refuse obsolument de bouger je ne vois pas ce qui peut coincer. J'ai déjà fait cette intervention sur une clio, une twingo, et ma moto sans aucun soucis. J'ai essayé de le persuader avec quelques légers coups de maillet en bois mais rien à faire. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose.
Merci pour votre aide
Espace III Privilège Gris de 2002, 2L 16S BVA, 211000Km
il faut y aller franchement le disque doit être collé par la rouille
dom89 a écrit :il faut y aller franchement le disque doit être collé par la rouille
+ 1 !! :wink:
onfre
Message non lu par onfre »
Attention tout de même, je viens de récupérer mon IV avec un voilage et des vibrations ! C'est peut-être bien un retrait en mode bourrin des disques collés qui est la cause de mes soucis ! Je ramène le véhicule chez Renault...
Ben...,
Je ne vois pas trop le rapport..., à moins que l'on ne t'ai vendu des disques voilés :idea:
Et les photos (Changement disques et plaquettes espace 3) ??
pontiac a écrit : 14 mars 2016, 05:29 Salut,
Pontiac avait déjà donné la réponse en 2016 :(
onfre
EAime a écrit : 14 sept. 2019, 09:39 Ben...,
J'ai lu qu'en bourrinant trop on abimait la partie sur laquelle s'appuie le disque ce qui provoquait ensuite des vibrations au freinage.
