remontage démarreur sur F4R (2L 16V)
Ph_Espace3
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par Ph_Espace3 »
vous allez trouver ma question un peu bizarre, je viens de changer la boite de mon 2L 16V et je n'arrive plus à remettre en place le démarreur. je ne sais pas comment j'ai fait pour le faire sortir, et j'ai tenté dans tous les sens pour le remettre en place ! :oops: Il ne rentre pas. J
e ne comprends pas. faut-il enlever la protection thermique qui est au niveau de l'échappement pour qu'il passe?
Espace III 2L 8s 1997 fintion RXE, 280 000 - 300 000 - 350 000 ---> 351 000 km et tourne nickel ---> 360 000km moteur HS, un cylindre qui n'a pas aimé le retour de Walibi!!! 8) :oops: :oops:
Espace III 2L 16s - 2001 finition Expression 190 000 km -->250 000 km,
Espace III 2L 16s - 2001 finition Privilège 168 000 km distri cassée --> moteur changé mais le nouveau ne tourne par rond mais bon ça dépanne 171000 km
Espace III V6 - 1996- non roulant
Re: remontage démarreur sur F4R (2L 16V)
Boite d'origine remplacée par quoi :?: une d'origine aussi :?:
Boites identiques :?: pas de cloche différente ou logement / fixation du démarreur différent :?:
Faut surtout bien faire gaffe à çà quand il y a changement de boite :!:
Ph_Espace3
pontiac a écrit :Salut,
ça à l'air d'être la même, son code est JC5 S064, le garage qui me l'a vendu m'a dit qu'elle était sur un 2L 16V aussi.
mais comme elle est en place je n'avais pas fait attention avant j'aurais du mesurer car la il ne manque pas grand chose pour faire rentrer le démarreur.
en fait je n'arrive même pas à faire passer le démarreur pour qu'il puisse se mette en position à sa place. il ne passe ni par dessus ni par dessous la voiture, si quelqu'un à démonté un démarreur de F4R, j'aurais aimer savoir s'il avait du déposer la plaque thermique afin de gagner un peu de place? mais cela m'étonne que j'ai pu le sortir sans cela avant et que maintenant je suis coincé.
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
Il est difficile de l'atteindre.
Il me semble que j'ai du démonter le cardan droit pour y accéder.
Et en jouant très légèrement sur les silentblocs du moteur afin de le faire pivoter ( basculer) et trouver le peu de place qui te manque...
Bon courage
Ph_Espace3
chtimi73 a écrit :Salut,
Bon courage
Merci pour ton conseil, mais il ne voulais toujours pas rentrer
Là c'est fait c'est rentré! :lol: ouf!
Je ne sais pas si cela venait du démarreur qui peut être correspond à un autre modèle d'espace?
Au final j'ai du desserrer la boite de vitesse à nouveau pour laisser les quelques mm nécessaires au passage du démarreur.
j'avait tout essayé dans tous les sens mais il ne voulait pas rentrer. là c'est enfin fait. il ne reste plus qu'à mettre de l'huile dans la boit et c'est reparti.
finition : 25 Th
Année : 2011
Bon courage
salut l'ami
content pour toi que tout est remis en place.
reste à te souhaiter bonne route....
Merci du retour ! :wink:
