Electrovanne ? ou antiD ?
marc06
Message non lu par marc06 »
Salut a tous !
Mon 2 eme Espace ne démarre plus... je soupçonne l électrovanne et voulait lui envoyer le 12v direct mais il y a 3 fils !! :shock: 1 gros et 2 plus fins.
Les schémas n en parlent pas bien sur...je pense que le 12v doit arriver sur le gros , les 2 autres font peut etre partie de l'antidémarrage ?
(je le supprimerai bien d'ailleurs...) Si quelqu un connait la différence avec la Pompe a un fil , merci d avance !!
Bonne route et merci !
marc
romu58
finition : RTE
Re: Electrovanne ? ou antiD ?
Message non lu par romu58 »
Tu le demonte et tu test en y donnant du jus tu vera a quel moment il s ouvre tu peux pas le crame en fesant une inversion de fil
Ensuite te reste plus que a voir si tu a du jus qui y arrive sur ton camion
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
marc06 a écrit :Salut a tous !
marc
Une photo serait bien plus explicite , et la réponse garantie ;)
maxderoswell
Pour ton anti-démarrage, l'électrovanne est codée une unique fois.
C'est à dire que tu ne peux en aucun cas en monter une de la casse, le code lu dans celle-ci ne sera pas celui de ton boitier antidémarrage.
Donc uniquement pose d'une nouvelle électrovanne neuve vierge qui se codera définitivement lors de ton premier tour de clé.
Sinon dépose de l'anti-démarrage c'est à dire:
-attaquer le blindage présent autour de l'électrovanne pour déposer le codage
-déconnecter sa prise du faisceau de la voiture
-couper les 3 fils moulés dans la résine à ras de celle-ci
-de mémoire isoler les 2 fils aux extrémités de la prise
-sertir une cosse ronde sur le fil du milieu
-connecter ce fil sur le chapeau de l'électrovanne.
-démarrer.
As-tu une led rouge au plafonnier ?
Mathieu
Modifié en dernier par maxderoswell le 09 avr. 2016, 21:52, modifié 2 fois.
Mathieu
Sur mon blanc( de 95) j'avais ce souci d'antidemarrage...
Viré le cablage derivé, rebranché en direct( comme d'origine , de memoire gros fil jaune )et... roulez jeunesse !
marc06
Merci les gars !
oui,j ai la led rouge au plafond. Apres ouverture de l auto, elle ne clignote plus mais ça démarre pas. Je vais vérifier tout ça , mais il pleut.
Je verrai si du 12v arrive au gros fil jaune.
A + et merci !
marc
marc06
Donc j ai viré le blindage autour du module de codage (tres difficile ! un vrai massacre car pas démontable,il doit etre serti...)
J ai fini par trouver la petite cosse de l'EV et soudé le fil jaune dessus.
Et donc ...démarre toujours pas ! Demain je regarde le préchauffage et la distri car la PI crache bien du gasoil , bizarre bizarre
a+
Si ta PI crache, c'est donc que ton EV n'est pas bloquée !!!
Tente le coup pour le prechauffage...
Cleodenils
Message non lu par Cleodenils »
Le blindage s’enlève avec un burin bien pointu et 3 bon coup de masse.
Je regarderait le pré-chauffage.
marc06
Comme tu dis , un vrai massacre !! avec un tournevis affuté.
Plus besoin d'antidémarrage , car démarre plus du tout... :)
a+
Cleodenils
Un tournevis c'est pas un burin.
Sous le plastique imposant,le blindage est misérable .y'a un collier qui entoure électrovanne .
Un burin et 3 bon coup de masse.
Pas de tournevis affûter a la meule et sa clé a cliquet pour frapper.
Cleodenils
marc06
Bonjour a tous ,
Voila ça marche...Planté dans la distribution ! mes 3 reperes étaient bons mais j avais oublié que 1 tour de vilo = 1/2 tour pour l'AaC et la PI .
Pour réparer , J ai mis les 3 fleches en haut,puis 1 tour de vilo,(donc fleches de l'AaC et PI en bas),défait la courroie,mis l'AaC et la PI en haut,remis la courroie et là ça démarre bien sur.
Quand la courroie est retirée,faut rien tourner ! or j avais tourné le vilo pour mater les cylindres.
Comme la batterie était débranchée depuis longtemps,je suis parti sur la fausse piste du code de l'AntiDémarrage...gros nul ! (j'aurai du écouter l'EV ou dévisser un tuyau d'injecteur )
Merci a tous en tout cas et bonne route !
marc
bédouin
Message non lu par bédouin »
Il aurai été de bon alois de nous précisés au départ que tu venais de faire la distribution.
M’enfin, tout est bien qui finit bien, le principal étant que ton space fonctionne a nouveau. :wink:
