precablage retro et VE arriere
drifteur
Message non lu par drifteur »
après avoir utilisé la fonction recherche en vain je me lance
mon II cyclade a le précablage des rétroviseurs électriques mais pas de dégivrage ni pour la sonde de température ext, ainsi que le câblage dans les portes arrières pour les vitres électrique arrière
hors
1 je ne trouve pas le connecteur pour le réglage des rétros, faut il rajouter un morceau de faisceau?
2 idem pour les prises des VE AR introuvables derrière la console centrale
une idée et soyons fou que faut il pour la sonde de température et le dégivrage ?
oui je sais j’exagère :mrgreen: :mrgreen:
Re: precablage retro et VE arriere
-1 :le connecteur se cache sous la planche de bord ! il est attaché a la traverse en tube noir a peu pres derriere les compteurs ...
-2 : je n'avais pas non plus les connecteurs de vitres arriere derriere la console malgré le cablage present dans les portes, donc je ne peux pas te repondre
pour la folie : il faut trouver un cablage sur une epave ! et une pendule de plafonier qui ait cette fonction...
PS : pense a remplir ta signature !
drifteur
Ok je te remercie apres demontage toujours de connecteur en vue . J ai celui ou il y a le neiman un petit avec deux fils vers le commodo des clignotants???
Et deux gros vers deux relais mais toujours pas celui pour le reglage des retros
Ps je me suis trompe j ai bien le dégivrage des retros
Le connecteur EST attachaché au gros tube qui sert de traverse sous la planche de bord !
Il est imperatif de la soulever pour y acceder !
Pour cela , defaire l'habillage sous le volant, les embouts de la planche de bord( la ou se trouvent les reglages retros) et les compteurs
Il y a un excellent tuto a ce sujet
drifteur
Merci je l ai trouve heureusement qu il y a l entraide
maxderoswell
Mathieu
