Bonjour à tous...
Depuis quelque temps j'entendais un bruit style "glong glong".. par intermittence.... et de plus en plus souvent....
Cela semble venir de l'avant droit...
J'ouvre le capot.... et je constate que la boite de filtre à air à un de ces pions de maintient qui n'est plus dans son silentbloc ce qui entraine un jeu et produit le brui...
Ouf trouvé... je le remet en place.... je fais le tour du quartier... idem après quelques mètres... je soulève le capot... ressorti..
Je constate... qu'un des silentbloc est usé.... (déjà changé il y a 4 ans )...
Direction Rino... j'approvisionne 2 pièces réf 82 00 013 905 pour 9.14 caouettes..
Pour plus de sureté... je perce un trou dans la patte de fixation... et je mets un rilsan...ouf me dis-je.... terminé..
Je refais le tour du quartier (ben oui je m'entraîne pour Monthléry)... bruit toujours présent mais plus faible...... je vérifie tout et je constate qu'il y a du jeu entre l'entrée d'air du boitier et la gaine de prise d'air...... je nettoie et j'enroule un tour de ruban alu d'étanchéité pour les tuyaux de cheminée de chaudière sur le manchon de la gaine (ben oui faut bien que ça résiste à la chaleur...) je remets le tout en place et.. nickel plus de bruit...
Voilà si ça peut servir à quelqu'un...
Bruit style "glong glong" sur mon DCI [résolu]
- Totor33
- Finition : Intens
- moulino51
Re: Bruit style "glong glong" sur mon DCI [résolu]
Merci Totor
Gé
Gé
- didtherace
J'aime bien tes bruitages
