[Terminé] Changement filtre à air sur Espace III 2.0 16V
euclide24
Message non lu par euclide24 »
Bonjour.
J'ai acheté un filtre à air tout bête (Purflux, moteur F4R).
Problème : j'ai bien trouvé la «boîte à air» qui se démonte avec deux vis.
Mais cette boîte semble hermétique (aucune vis apparente).
Est-ce à dire qu'il faut changer tout ce bloc plastique ?
Ou alors je n'ai pas les yeux en face des trous.
Quelqu'un aurait une idée :idea:
(j'ai fait une recherche sur le forum, mais je n'ai pas trouvé en tapant «filtre air» dans la page de recherche).
Merci.
Modifié en dernier par euclide24 le 28 févr. 2007, 14:38, modifié 1 fois.
gil28
Re: Changement filtre à air sur Espace III 2.0 16V
Message non lu par gil28 »
bonsoir reponse d'[u:d158d36f10]espace fred[/u:d158d36f10] du 04/09/06- Un peu chiant mais possible, il se trouve derrière le moteur.
1) enlever la boite à air
2) le filtre est dans une boite plastique, 2 vis en haut, elles ne peuvent pas tomber (Il faut juste un tournevis assez long) juste emboité en bas.
Pas de piège, environ 20 mn de main d'oeuvre
Un conseil, ne pas faire moteur chaud, ça brule le bide.
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
les deux vis sont du torx 20.
il faut d'abord démonter le résonnateur, qui tient avec la languette caoutchouc et qui est emboité sur le boitier filtre à air.
:wink:
vincent
euclide24
Merci pour vos réponses et aussi pour l'info sur le tournevis torx.
Je regarde le plus rapidement possible (probablement lundi).
Cordialement.
euclide24
Ça y est, j'ai réussi.
C'était tout bête : je n'avais pas compris qu'il y avait [b:3e9f9f7021]deux[/b:3e9f9f7021] boîtes en plastique successives (je n'avais vu que la 1ère).
Merci ! :D
