Probleme pédale d'embrayage
- mecamobile64
Salut a tous ,
Depuis quelques jours j'ai la pédale d'embrayage qui ne remonte pas bien jusqu'en haut
La course est plus petite , cependant les vitesses passent bien... pour l'instant .
A la main , je la remonte et puis la pédale refonctionne normalement
ça me l'a fait 2 à 3 fois cette semaine .
le niveau d'huile dans le bocal (freins) est au maxi et je n'ai pas detecté de fuite a l'intérieur sur la moquette .
Mon espace a 230000 kms.
je pense que tout est encore d'origine
Quand j'avais acheté ce véhicule il y a 3 ans , j'avais changé tout le liquide de freins et purgé le systeme d'embrayage .
Je voudrai avoir vos avis pour ce problème
MERCI BEAUCOUP
MERCI BEAUCOUP
- finition : RTE
Re: Probleme pédale d'embrayage
Émetteur ou récepteur qui commence a rendre l ame
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
+1 pour la fuite interneromu58 a écrit :Émetteur ou récepteur qui commence a rendre l ame
Regarde tout de même la position du ressort de rappel derrière la pédale .
- finition : RTE
Quel ressort car j ai le mm soucis, peut-être un contrôle a faire aussi pour moi mm si j y crois pas trop
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- falcon60
- finition : RXT
+1 pour une fuite sur émetteur / récepteur
(Donneur d'organes )
- mecamobile64
Le ressort de rappel derriere la pédale fonctionne bien
tout semble normal
Pour l'emetteur d'embrayage , dans la revue technique , ils parlent de la tige de poussée
" extraire le piston émetteur avec sa tige de poussée "
sinon j'ai bien regardé partout et je ne trouve pas de fuites , et le niveau de liquide freins n'a pas bougé
et la aujourd'hui ça fonctionne très bien ....
tout semble normal
- falcon60
- finition : RXT
Cest quoi la trace en bas a droite sur ta photo
- mecamobile64
c'est de la graisse... certainement venant du ressort
- mecamobile64
qq1 parmi vous aurait il déja changé cette tige
- finition : RTE
Devrait pas y avoir de graisse a cet endroit donc je dirais bien que ta fuite est pas loin
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- mecamobile64
le moteur de recherche ne donne rien....
- finition : RTE
Moi nn plus pas de fuite apparente mais je sais que s est mon emmeteur qui est faiblard et lachera un jour ou l autre
Idem hier j arrettais pas de remonter la pedale au pied et aujourd hui pas une seule fois
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- moulino51
+1 Le liquide de frein s'évapore et laisse une consistance grasse, tu as bien une fuite.romu58 a écrit :Devrait pas y avoir de graisse a cet endroit donc je dirais bien que ta fuite est pas loin
Gé
- Finition : Alizé
- Année : 2009
- 3ème modèle : [Espace III 2.2 DT]
liquide de frein qui s'évapore ? c'est un peu étrange comme explication
par contre, un truc simple pour vérifier, si c'est bien du liquide de frein, tu le touche au doigt
son contact avec le peau irrite un peu car c'est un peu corrosif , de plus on a l'impression que la tôle autour est rouillée
le liquide de frein est un excellent décapant peinture.
pour moi, pas de doute, il y a une fuite (légère) mais suffisante pour avoir la pédale un peu basse
si la fuite est interne, si tu restes très longtemps la pédale appuyée avec une vitesse en prise et moteur tournant , tu verras que l'embrayage ( qui doit être débrayé ) fini doucement par ré-embrayé...
Espace 2 2.1 TD (ABS+CLIM)
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
Bonjour . J'ai eu ce problème en 2006 à 125670 km . la pédale ne remontait plus et les vitesses passaient bien et pas de fuite . J'ai changé le kit emetteur recepteur pour 267,00€ chez Renault et aujourd'hui je suis à 253400km et j'espère bien que çà va durer.
- mecamobile64
QQ1 aurait il la référence renault de cet emetteur et le prix de la piece
je ne trouve rien chez oscar
QQ1 = ??????
SMS ???
SMS ???
- Davidrwt
Quelqu'uncamion rouge a écrit :QQ1 = ??????
SMS ???
- finition : RTE
Cher car il me semble bien que l émetteur et le récepteur se vende ensemble
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- finition : RTE
J ai pas mis de langage sms????TheStone a écrit :
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Pas sur un DCIromu58 a écrit :Cher car il me semble bien que l émetteur et le récepteur se vende ensemble
Et le message de The Stone ne t'est pas destiné
La manipulation décrite correspond à l'utilisation du kit SAV de réparation de ce piston.mecamobile64 a écrit :Le ressort de rappel derriere la pédale fonctionne bien
tout semble normal
Mais as tu refait une purge complète du système
- mecamobile64
Aux pièces détachées chez le concessionnaire RENAULT du coin , j'ai amené la revue technique... et ils m'ont dit que le remplacement de la tige de poussée c'est des conneries et que "ça n'existe pas chez eux" et que c'est du matra
la revue technique ne sert a rien !
l'emetteur se vend avec le tube : 321,74 euros / réf. 6025371321 -------- 3 jours pour le recevoir
le recepteur se vend séparément : 99,11 euros / réf. 7700110348 -------- 24 heures pour le recevoir
- mecamobile64
pour répondre a Pub2n , non pour l'instant je n'ai rien fait , je n'ai pas refait de purge
