Fiabilté de la suspension AR pneumatique ?
Le Nantais
Message non lu par Le Nantais »
Bonsoir à toutes et à tous,
je suis sur le point d'acheter un espace 3 RXT, 2.2dt de 1997 avec environ 275000 kms mais je me pose une question.
Ce véhicule est équipé de beaucoup d'options dont la suspension AR pneumatique et correcteur d'assiette.Je ne connais pas du tout cette option et je ne sais pas comment savoir si elle fonctionne ou pas.
J'ai essayé le véhicule vendredi, le compresseur s'est mit à gonfler en ouvrant la portière, ce qui doit être normal, d'après ce que j'ai pu lire sur le forum mais comment être sûr que cette suspension fonctionne?
Est-ce une bonne option ou dois-je laisser tomber ce véhicule au risque de partir dans des frais, en cas de panne?
Merci d'avance de m'aiguiller, j'ai négocié le véhicule de 500€, le vendeur a accepté mais je dois lui donner une réponse ce soir :roll:
Propriétaire d'un espace 3 RXT,2.2dt de 2000 avec 292000kms, de couleur gris anthracite.
Je le remplace le week-end prochain par le même, de 2001, 320000km mais moteur de 170000 kms. :mrgreen:
Re: Fiabilté de la suspension AR pneumatique ?
Bonjour et bienvenue,
:idea: .... la fonction Image doit toujours être ton amie.
.... et ne pas multiplier les
posts :roll:
Le Nantais
Bonsoir TheStone,
j'ai pourtant fais quelques recherches mais bon,je n'ai pas trop le temps de chercher parmi tous les posts, je dois donner réponse au vendeur le plus rapidement, d'où ma question ;)
Merci quand même ;) du coup, je pense que je vais l'acheter, on verra bien ;)
Bonne soirée.
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Double post
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
Le Nantais
Ok, je retire!
Le Nantais a écrit :Bonsoir TheStone,
Bonne soirée.
Il y a les sujets en bas de la page ;)
Il faut vérifier l'étanchéité des boudins en le laissant sans y toucher pendant plusieurs jours et voir comment il baisse .
Un coup d'oeil sous la voiture peut t'aider pour voir l'état des boudins, un petit coup d'eau savoneuse en pulvérisateur pourrait aussi aider ;)
Le Nantais
Merci pub2n mais du coup, suite à un autre message posté sur le forum, à propos de cette voiture, je pense que je vais laisser tomber et en chercher une autre avec moins de km et du coup, moins d'options ;)
Bonne soirée à toi ;)
Bonne soirée.
:wink:
Le Nantais
Bonjour TheStone,
merci pour l'info mais du coup, je ne prend pas cet espace ;)
J'en ai trouvé un autre, avec un peu moins d'options mais sans cette suspension et avec moins de km ;)
Bonne soirée.
suspension pneumatique: je passe mon chemin, quelque soit le prix.
Le Nantais
Salut grostoto,
merci pour ton avis ;)
C'est ce qui me faisait peur et c'est pour cela que j'ai hésiter avant de lui donner ma réponse ;)
