Refaire une télécommande, c'est possible ?
Eh oui, je n'ai qu'un jeu de clé du "2".....
Mère Précaution m'impose d'en refaire un second ! Mais je voudrais aussi continuer à bénéficier de l'alarme, d'où ma question ! :wink:
Merci de vos retours et "trucs" en tous genre ! :wink: :wink:
Re: Refaire une télécommande, c'est possible ?
Tu recuperes les bip et la cellule IR d'un autre 2 !!
camion rouge a écrit :Salut
Salut Daniel !
C'est tout ? :shock:
Ben ouais !!!
Aussi simple que ça !
camion rouge a écrit :Ben ouais !!!
Tapasa ? :mrgreen: :mrgreen:
J'ai recup sur le rouge mais 1 seul plip... :(
Par contre , au cas ou, j'ai recup aussi toutes les serrures et le neiman...
christopheV6
Finition : Alizé
Année : 2009
3ème modèle : [Espace III 2.2 DT]
Message non lu par christopheV6 »
as tu une photo de ta télécommande ?
sur le II , il n'y a pas encore de transpondeur ?
Espace 2 2.1 TD (ABS+CLIM)
Espace 3 2.2 TD
christopheV6 a écrit :as tu une photo de ta télécommande ?
Je te fais cela ce soir ! :wink:
Pas de transpondeur, sur le "2" :wink:
Z7Wpowered
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Année : 1992
Message non lu par Z7Wpowered »
Quelque précisions à rajouter... TEA5500 !
Je m'étais penché sur ce sujet il y a quelques mois... (bon ça va faire 2 ans... le temps passe trop vite!) En fait presque toutes les télécommandes de ces années là sont identiques. (je crois qu'il n'y a que deux modèles...)
A l'intérieur il y a une puce avec des pattes. Ces pattes sont reliées à la masse ou reliées à un potentiel ou simplement coupé. C'est l'ordre des pattes branchées ou débranchées qui assure donc la génération du bon code.
Il suffit donc de trouver un modèle de plip avec la même puce à l'intérieur et de rebrancher/couper les pattes en suivant le modèle du plip qui marche.
Comme ce sont des composants traversants (sur le mien en tout cas) c'est facile à souder!
J'avais trouvé plein de docs à l'époque... mais voici quelques URLs dont je me souvient:
http://www.lesvoituresdefred.fr/plip.htm
http://laurent.deschamps.free.fr/plip/plip.htm
http://herve.hollard.perso.sfr.fr/emetteur-ir.htm
En gros, il suffit de chercher de la doc sur le circuit "TEA 5500" que tous les plips utilisent... même le schéma électrique est le même dans le plip que dans la datasheet (documentation fait par le constructeur de la puce)/
La télécommande que j'ai sous la main est un peu différente des photos indiquées, mais tous les modèles de microcontrôleur sont les mêmes (même modèle mais package différent). Chez moi un morceau de platique cache un peu tout l'ensemble mais on peut voire des petits trous à la perceuse qui définissent le code.
Pour le changer un peu papier de verre ou un cutter pour limier un peu le vernis vert. Récupérer du fil de cuivre qu'il y a dans les tout petits moteurs électriques style jouet, c'est du fil de cuivre étamé (isolé) trés fin et à pas cher et ensuite on soude pour faire des ponts. Pour la soudure, assurez vous d'avoir une pointe assez fine et surtout utiliser du fil d'étain trés fin (quelques euros en magasin d’électronique!)
on voit bien les petits trous sur le circuit...
Espace II 2.8 V6 RXE de 1992 de 292 000 km, avec clim retirée pour cause de poid et de consommation trop cher à faire réparer à l'époque...
christopheV6
Finition : Alizé
Année : 2009
si cela intéresse quelqu'un , j'ai un kit émetteur + récepteur complet
l'ensemble a été testé et il est OK
éventuellement , contactez moi par MP
Espace 3 2.2 TD
