Vibration acceleration 70 90
ledavidcom
Message non lu par ledavidcom »
Toujours avec mon 4, moteur 60 000 une horloge changé mais tous le reste part en live
Aujourd’hui le truc qui rend dingue c est une forte vibration a l’accélération, très flippant.
Tous les supports changés, oui tous.
Cardan gauche récent démonté, ras, cardan droit récent (pas encore démonté), toutes les jantes alu rééquilibrées
Bon, ça commence a me fatiguer
Alors je redémonte, planétaire gauche dans la main, le mousse clips a la pince, pas de la tarte
Et la je doute, marqué, oui, mais très légèrement, creusé, au touché, léger
Je le montre au mécano Renault, il dit c est pas assez marqué pour venir de la.
Je doute quand mème, je le remonte ou je le change ??
Comment savoir si c est lui car il n est pas cadeau, je sais bien que c est pas noël mais quand mème
Il est sensé être parfait ou une légère usure est tolérable ??
Merci d'avance a ceux qui ont déjà eu le problème
car le je sèche, la voiture sur cales en attendant une décision
ESPACE 2 J8S 1996 (coussinets morts 180 000 km), ESPACE 3 G9T 2001 (coussinets morts 280 000 km), ESPACE 4 G9T 2006 (coussinets morts 100 000 km) Moteur changé, turbo mort a 15000, vilebrequin mort a 20 000, moteur rechangé. Bon jusque la ca va. Bon espace 5 160 boite auto. Encore du sport.
ledavidcom
Re: Vibration acceleration 70 90
Et voila l image du truc, visible a peine
au touché oui leger
cyril et daniela
2ème modèle : [Grand Espace IV 1.9 DCI]
finition : Expression
Année : 2005
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
Message non lu par cyril et daniela »
idem sur mon 4 c'est le cardan de direction moi sa me la fait entre 68 et 75km confirmation et changement par le garagiste
:lol: je suis pas astronaute, mais je vais dans l'espace :lol:
:P Espace 2 2.2i RXE de 1995 a 213 016 Km roule toujours vendu le 01/07/2016 partie en retraite chez les britich :P
:cry: Espace IV 1.9 dCi 117cv Expression de 2005 166 000Km piston partie sur la lune :cry:
:P Espace IV 2.2 DCI privilège de 03/2005 136 000 KM :P
