[ Espace III Proto ] Découverte d'une pièce de collection!
baggio134
Modèle : [Espace III 2.0]
Finition : Taylormade
Message non lu par baggio134 »
Ni plus, ni moins, en effet.
C'est au détour d'une visite chez un revendeur dit " bizarre " pour l'achat de pièces pour mon roadster plaisir que je suis tombé sur ce qui s'apparente à une pièce de musée..
Et apparemment C'ETAIT une pièce de musée.
A ce stade vous ne savez toujours pas de quoi je parle, alors, je cesse le suspense!
Je parle de ceci:
Non seulement je parle de "ceci", mais également de celui-ci, car je suis donc tombé nez à nez avec ce prototype!
Mais en voici l'histoire:
C'est un véhicule HEULIEZ qui a fait l'étude pour des taxis Malaysiens ( TEKSI ).
Cet Espace " Teksi " est donc le prototype ( roulant? ) portant le châssis HZ1998-01 vendu lors d'une vente aux enchères il y a quelques années, lors de la faillite d'Heuliez.
J'ai pu échanger quelques mots avec l'actuel propriétaire de cette " chose ", et il est d'après lui comme neuf. Toujours avec sa plaque " 1998 ".
Maintenant, quant à savoir comment il a fait pou se retrouver dans la campagne Belge, c'est une autre histoire.
Bref, d'après mes recherches, il fut acheté pour environ 4.500€ sous le marteau ( et non sous le manteau! ). Il n'est pas immatriculable en Belgique, mais est en possession d'une plaque constructeur, est un passage à la Dreal et au CT est nécessaire pour rouler avec! C'est pour la côté Français.
J'y retourne la semaine prochaine, je prendrai cette fois - ci des photos!
Re: [ Espace III Proto ] Découverte d'une pièce de collection!
Ca fait plaisir de voir qu'il y a un second exemplaire en bon état de ce véhicule !
Le 1er se trouve au Musée MATRA de Romorantin ! :wink:
Merci de l'info, et on attend des photos avec impatience !!! :wink:
ypyann
Message non lu par ypyann »
Sympa , je ne connaissais pas
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Il est mignon tout plein :)
Il n'est pas conforme à une version d'Espace 3 homologuée par Matra ?
Des nouvelles (enfin) de ce 2.0 vendu aux enchères à la suite des difficultés financières de Heuliez.
Vendu une bouchée de pain en plus (effectivement 4500 euros si mes souvenirs sont bons )
Merci de ce partage et de ces images ;)
On en avait parlé ici à l'époque.
baggio134
Je retourne le voir cette semaine, et je demanderai plus d'infos à son sujet, notamment, pourquoi il est arrivé là, son état, s'il est roulant.. Etc..
.... dommage, bien que promis, pas de retour sur ce proto :?:
:idea: .... encore un oiseau migrateur belge (je ne dis pas pigeon :oops: ) qui n'a pas retrouvé son chemin de retour vers notre forum :wink:
pl1891
Modèle : [Espace II 2.0]
Message non lu par pl1891 »
J'ai retrouvé cette Espace Taxi Matra-Heuliez :il est dans mon garage...
Mais il ne roule qu'en marche arrière!
La boîte auto ne passe les rapports en marche AV
Es tu sur que la commande de boite est bien en place ?
Vu le peu de km que doit avoir cette voiture je doute que la boite sois morte, je pencherai plutôt pour un problème de commande.
Levier de vitesse au volant ou au plancher ?
pl1891
Bonjour Pilou 29
Merci de ta réponse
levier de commande au volant avec volant à droite
J'essaierai d'envoyer des photos de ce Taxi
Bonne journée
si c'est un 2.0, c'est un 8s ou un 16s ? dans les 2 cas, je pense que la boite DP0 ?
Si je me fie à la mémoire et mon souvenir de la visite du musée de Romorantin, ce serait un 2.0 8s, mais je ne suis pas certain que se soit une DPO, plutôt de la famille AR/AD 4 ou 8., une bête à chagrin.
