Compatibilité sièges électriques/manuels ou déhoussage
lee
Finition : Alyum
Message non lu par lee »
Salut à tous,
J'ai récupéré un intérieur cuir alcantara complet installé auparavant dans un 2.2L dci (privilège me semble t-il) pour le monter dans mon 2.2L dt mais quid de la compatibilité?
Pour l'arrière, pas de soucis. Pour le passager, pas de soucis non plus, par contre le conducteur est tout électrique et il est monté sur ses rails avec de la vis auto-cassante....donc c'est mort.
J'imagine donc que l'ultime solution est de la déhousser pour récupérer le cuir et le mettre sur mon ancien siège, déshabiller Pierre pour habiller Paul en somme.
Mes questions donc:
1) Y a-t-il une autre solution pour monter le siège complet à laquelle je n'ai pas pensé?
2) Le déhoussage/rehoussage est-il possible (airbag latéral notamment)? Les 2 sont ils parfaitement compatibles?
3) L'opération se fait-elle aisément ou le passage chez le sellier est-il vivement conseillé?
Merci pour vos réponses.
:wink:
Re: Compatibilité sièges électriques/manuels ou déhoussage
lee a écrit :Salut à tous,
Mes questions donc:
:wink:
INITIALE :wink:
A quel niveau, ces vis ?
Nombreux sont ceux d'entre-nous à avoir monté des sièges électriques, sans autre souci que le temps passé ! :mrgreen:
lee
Finition : Alyum
Oui Initiale, merci pour la correction.
Les vis sont entre la partie chassis du siège et les rails.
lee a écrit :Oui Initiale, merci pour la correction.
Si la vis s'est cassée dans le châssis, rien de dramatique ! :wink:
Dégrippant en pagaille, et tu fais une marque dans le corps de vis pour y insérer un tournevis ou un embout torx.
Mais je suis surpris que cela ait cassé comme ça.... Tu as dû y aller, à la mode "bourrin", non ?? :? :? :?
Je dois avoir de la vis d'avance, si tu as besoin ! :wink:
Après, tu n'as plus qu'à lire cet excellent sujet ! :mrgreen:
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=30260
ypyann
Message non lu par ypyann »
J ai fais la modif sur le mien, intérieur d initiale dans un privilège , aucun soucis de compatibilité.
Les vis ne sont pas autocassante , j ai déjà démonté et remonté plusieurs fois.
Si les tiennes ont cassées , ccest qu elle devait être drôlement rouillées sous le châssis.
Ne pas oublier de récupérer le faisceau qui alimente les siège
Petit bémol , le siège conducteur ne pivote plus , en même temps, combien d'entre nous pique nique dans la voiture et retourne les 2 sièges ???!
Avantage , qu est ce que c'est agréable les sièges chauffants !!!
Pour le dehoussage , je l ai fait pour l assise conducteur, je l ai remplacé par une assise passager , c est plutôt galère , mais rien d insurmontable.
Voilà , bon courage
Yann
lee
Finition : Alyum
Non, pas de vis cassée mais de l'auto-cassante, de la vis qui ne se retire pas. Je vais essayer de mettre quelques photos. :wink:
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
Donc c'est normal que seul le siège conducteur soit à réglages électriques? je trouve ça vraiment mesquin (choquant, même)... dans quelle catégorie de véhicule se trouve-f-on? j'avais les réglages élec sur les deux sièges (pas cuir) de la 25 (V6 injection de 85)...
olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne :D
lee a écrit :Non, pas de vis cassée mais de l'auto-cassante, de la vis qui ne se retire pas. Je vais essayer de mettre quelques photos. :wink:
il n'y a pas de vis auto-cassante sur les sièges. Par contre on peut avoir des soucis si on n'a pas la patience et qu'on force trop ... j'en parle ici réfection d'un siège
Quant au déhoussage, j'en parle dans ce tuto Réparer le siège déchiré Cuir/Alcantara avant électrique chauffant
Bon courage :wink:
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
+1 pas de vis auto cassantes
Juste le torx hs sûrement
(Donneur d'organes )
falcon60 a écrit :+1 pas de vis auto cassantes
Même pas, je pense à l'écrou cage sous le châssis ... j'ai eu le cas, impossible de visser ni dévisser ...
Le système de fixation est le même que le siège passager : 5 vis torx qui traversent le plancher et son tenu par des écrous cage sous le châssis.
falcon60
finition : RXT
Oui mais je pense que le torx du dessus est hs suite au ecrou cage rouillé
En attente de la photo pour voir
didtherace
+ 1 avec les copains, pas de vis cassante !! Mais peuvent être chiantent (comme une f.... N'en dis pas plus) a retirer si tu défripes pas un peu avant !! Sinon, Fingers in the nose :mrgreen:
moulino51
didtherace a écrit : a retirer si tu défripes pas un peu avant !! Sinon, Fingers in the nose :mrgreen:
Tu n'enlève que la chemise :?: ou le maillot avec :?: :mrgreen:
Gé
didtherace
Foutu gros doigts sur petit clavier
moulino51
didtherace a écrit :Foutu gros doigts sur petit clavier
Bienvenu au club :D :D
Gé
lee
Finition : Alyum
SAlut à tous et merci pour vos réponses.
En fait, je dois expliquer et/ou m'y prendre comme un pied.
Voici une photo.
Je souhaite installer un intérieur cuir/alcantara mais je rencontre un problème avec le siège conducteur. Celui que je souhaite mettre est tout électrique mais mon auto n'est (visiblement) pas cablé pour le relié. Est ce que je n'ai d'autre choix que de déhousser pour monter l'habillage cuir/alcantara sur le siège/chassis manuel?
Merci.
lee a écrit :SAlut à tous et merci pour vos réponses.
Voici une photo.
Merci.
Je ne comprends pas trop la photo, mais tu as 2 possibilités :
1/ Trouver le faisceau du siège électrique et le monter entre le B2I et le siège électrique
2/ Déhousser et réhousser sur ton siège existant
ypyann
Salut tout le monde
Vu ce que tu nous montre , tu t aventures à démonter l ossature du siège la !!!
Pas utile, tu changes le sièges complet ! Non?
lee
Finition : Alyum
Ok, merci à tous pour vos réponses claires. Je crois que je n'ai d'autre solution que de déhousser. Je vais chercher un "tuto" histoire de ne pas faire n'importe quoi. ;)
Je n'ai pas tout relu mais à mon avis tu te prends la tête pour pas grand chose.
Tu oublies la partie électrique puisque le faisceau n'y est pas.
Tu enlèves ton siège si la vis ne veux pas venir tu la perce et zou tu mets l'autre a la place.
Si tu veux dehousser tu auras de toute façon intérêt à déposer le siège.
falcon60
finition : RXT
Pilou29 a écrit : Tu oublies la partie électrique puisque le faisceau n'y est pas.
Et comment il règle son siège électrique après sans l'électrique :?: :?: :?:
Je pense qu'il faut juste une alimentation donc voir si une reprise sur l'allume cigare n'est pas possible
Dans ce sujet il y a deux problèmes
1- démonter le siège et mettre l'autre à la place
2- faire fonctionner un siège électrique
D'abord résoudre le changement ensuite un +12 volts devrait rapidement amener la solution.
J'ai un tem siège sur l'Avt, habitant en zone très tempérée je ne m'en suis jamais servi !
falcon60
finition : RXT
Pilou29 a écrit : J'ai un tem siège sur l'Avt, habitant en zone très tempérée je ne m'en suis jamais servi !
C'est quoi cette bête la :?:
didtherace
Salut à tous,
Un simple repiquage sur le câblage allume cigare et roule ma poule !!
Je l'ai fais pour installer des sièges d'Initial(électrique) sur mon Race(non câblé) :wink:
Je précise que c'est un montage provisoire car je dois installer la prise que m'a fourni notre bon ami Ypyann :mrgreen:
Amitié à tous.
Did. :mrgreen:
Les gros doigts ont encore frappé
Pas tem mais tel :)
