Perte programmation vitre électrique conducteur
vdb.jimmy
Finition : Carminat
Message non lu par vdb.jimmy »
J'ai remplacé le lève vitre électrique côté conducteur suite à la casse d'une petite patte en plastique qui maintenait la vitre. Pas de soucis avant.
Depuis ce remplacement, la programmation de la vitre électrique se perd lorsque je laisse la vitre descendre tout en bas. Par perte de programmation, je veux dire que la vitre se met à redescendre et monter par pallier de 5cm uniquement et je dois reinitialiser la programmation de la vitre pour qu'elle puisse monter/descendre automatiquement.
Par contre, ce problème n'apparait que si je laisse la vitre descendre. Aucun problème si je laisse la vitre monter en position haute. Et si j'arrête la vitre manuellement un peu avant le bas, la vitre remonte bien toute seule.
Des idées pour solutionner ce problème? Merci.
Jimmy
Espace IV 2008 2.0 DCI 175 BVA
Depuis Aout 2014
en décembre 2023, 281000km
Re: Perte programmation vitre électrique conducteur
Bonjourj
Si cela n'arrive que sur une vitre, je serai tenté de dire que c'est le boitier "Temic" qui fait des siennes :evil: ou que ta vitre descend peut être trop bas :(
vdb.jimmy
Finition : Carminat
Merci pour la réponse rapide. Est-ce que tu sais si il y a un réglage pour le niveau bas de la vitre sur le mécanisme afin de la faire descendre un peu moins? Sinon, j'ai gardé l'ancien mécanisme lèvre-vitre, je vais voir si il y a le boitier encore dessus pour faire un échange et voir si ça change quelque chose. Je ne sais plus si le mécanisme acheté avec ce boitier ou pas avec.
Jimmy
Depuis Aout 2014
Painchocolat19
Finition : Zen
n'aurais tu pas monté un lève vitre non ""séquentiel"".( je ne suis pas sur de l'appellation )
Je ne sais pas si il y à différent modèle de lève vitre sur nos camion, c'est juste une :idea: en passant.
