Salut les cosmonautes,
suite à de longues recherches, j'en viens encore à vos lumières .
Ma clim' ne fonctionne pas, quand je la mets en route le moteur monte un peu en régime, mais aucun "clac" ni côté moteur, ni à l'intérieur.
Je ne connais pas trop le principe des clims, mais j'aimerais apprendre.
Par quoi commencer pour vérifier un peu tout?
Merci à vous.
Sylvain.
comment faire un check up climatisation 2.2 dci 2001 ?
Sylvain 69
Re: comment faire un check up climatisation 2.2 dci 2001 ?
il faut commencer par regarder si la poulie du compresseur de la clim tourne.
il faut entendre le " clac" de l'embrayage du compresseur. Dans le cas contraire il y a plusieurs raisons dont la première, il n'y a plus de gaz. Et la, seul une verification du circuit par l'azote donnera le verdict.
Le presostat sur le circuit protège le compresseur, trop ou très peu de pression il interdit son démarrage.
Sinon cest comme un réfrigérateur. On comprime un gaz (R134a), on le condense en le refroidissant (radiateur AV), on le détent (détendeur ), passe dans l'évaporateur (radiateur dans l'habitacle) au passage il récupère les calories de l'air entrant pour reprendre sa forme initiale de gaz. Voilà en version simpliste mais tout ce petit monde est piloté.
Sylvain 69
ok, je vais commencer par tout ce petit monde mécanique, et après je me jetterai dans celui que je maîtrise beaucoup moins: l'électricité !!!
Merci à toi en tout cas.
PS:j'ai aussi trouvé de bonnes infos sur le site "fiches auto" .
