Voici mon problème et ce que j'ai déjà regardé, je poste car je ne vois pas bien par où poursuivre à part gros pb de calculateur... :
Sur un Espace 2.0DCI de 2008, plus de clignotant ni de warning de même,plus d'affichage au tableau de bord des fleches de direction, plus de clic-clac en mode clignotant ou en mode warning, seul le bouton warning clignote sans clic-clac.
Rien d'autre actuellement visible comme dysfonctionnement, mon tableau de bord ne montre aucun signe de fatigue.
Evidemment qd il se vérouille, les clignotants ne fonctionnent pas non plus.
Me suis aperçu de cela après avoir branché une remorque qui d'ordinaire avait tjs marché, coïncidence ?
Les ampoule sont ok, pas de corrosion, j'ai débranché l'attelage et remis les feux arrieres avec le faisceau de base.
Les deux fusibles de 7.5A en haut du tableau de bord sont ok.
J'ai débranché la batterie, rebranché.
J'ai passé un lecteur ODBII basique (spécialisé pour une autre marque) mais qui fait un peu d'ODBII de manière sommaire je pense : pas de code erreur à part sur la pédale d’accélérateur, pas bien de rapport, défaut effacé, ça n'a rien changé.
Voilà, avis aux experts, j'ai cherché un peu partout sur le net, pas vu de cas similaire au mien.
Merci de vos lumières.
Sylvain
Clignotant et warning HS idem au tableau de bord
land_88
- Finition : Alyum Plus
Grand espace IV 2.0 DCI BVM 200 000 Km
Range Rover 3.6 TDV8 170 000 Km à vendre
Discovery 2.5 TD 320 000 Km, 150 000 Km de TT
Land 88D series 2 compteur 5 chiffres...
Land 88D series 3 idem
Freelander 2.0 TD 180 000 Km
Autres Lands pour banque d'organe
Ai eu Espace II 2.1 DT et Espace 3 2.2 DT
- Davidrwt
Re: Clignotant et warning HS idem au tableau de bord
Regarde ton bouton de warning.
