comte tours et indicateur temp....
salut les passionnés, quelqu'un a déja monté un compte tours sur espace III ??? celui d'origine bien sur !
j'ai un 2.0 gpl , mais sur le tableau de bord pas d'indicateur de température exterieur !!!!! etonnant , non ? quelqu'un connait une combine pour l'installé ?
j'habite en montagne , et les temp. descendent à -20° !!! c'est trés utile pour moi....
merci de m'aider un peu pour ce sujet
ps : j'aime pas les accessoires ( non origine ) , j'aimerais que la temp. s'affiche au tableau de bord...
Indicateur de temp ext
Moi aussi Arnaud, je voudrais bien un indicateur de temp ext, car ça me sert bien le matin de bonne heure sur la route.
Il est situé où sur les Espace 3 quand ils en sont équipés ?
Je vois que l'on a les mêmes questions.
Benoît
Benoît
je pense qu'il est situé sous l'horloge , moi cela indique GPL à la place , mais je préferais la temp. ext , vu que c'est souvent gelé chez moi...en plus , jai pas de sonde dans les rétros ext. ...mais cela ne doit pas etre compliqué à monter , j'espere...chez Renault pas + d'infos que ça : remarque de chez eux :(mais vs avez un espace au rabbais...!) , tu vois le genre....
la sonde est bien dans le rétro, c'est sûr...
mais le reste, il suffit de prendre un modèle portable avec un petit fil, double face et écran quartz...pour quelques euros...
vincent
vincent
Re: Indicateur de temp ext
benoit a écrit :Bonjour à tous,
Benoît
Il est situé sous l'horloge...
Fred
\"L'expérience est une lanterne qui n'éclaire que le chemin déjà parcouru\"
Le tableau de bord étant "tout electonique" , je sais pas... mais je pense qu'il doit falloir juste ajouter une connection pour l'affichage, le module et la sonde... Moi , je demanderais à Renault, avant toute chose...benoit a écrit :Bonjour tout le monde,
Merci Fréd pour ta confirmation.
Y-a-t-il un moyen de le rajouter sur un Espace 3 non-équipé d'origine ?
Et comment faire ?
Benoît
sonde de température extérieure
sonde située dans le rétroviseur extérieur gauche. déclipser la glace en poussant le rétro vers l'avant (basculer vers l'extérieur).appuyer légèrement sur la vitre afin de pouvoir glisser les doigts derrière celle-ci côté caisse de la voiture. la sonde est fixée avec une petite vis étoilée. les deux fils partent vers le connecteur 239 situé sous le hp .déclipser la grille de hp à la main, sans outil, en commençant par l'arête côté déflecteur. déposer le hp. le connecteur 239 (noir) est composé de 10 entrées numérotées. les voies 5 et 6 servent pour la sonde. on peut contrôler la sonde avec un ohmmètre. des voies 5 et 6 du connecteur rétro 239 vers les voies 9 et 10 du connecteur blanc 247 du combiné.
à vos outils
vincent
sources : mr 315 livret 8 pages 88-6 et 88-7
à vos outils
vincent
