Bonsoir a tous
j ai un espace 4 de 2004 1,9l dci et ma vitre avant gauche monte et descend par a coup
j ai essayer la procedure de reinitialisation du moteur, ca marche ensuite une fois en descente (descente en continue) puis ca recommence a deconner en montée et descente (a coup)
ca ne marche jamais en montée
merci de votre aide
vitre monte et descend par a coup
- Davidrwt
Re: vitre monte et descend par a coup
Module temic hs
Module temic hs
manu74
- Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
merci david
c est un module ou relais qui commande le moteur si j ai bien compris?
et par contre il se situe ou?
+1 pour le "Temic"
Il est fixé sur le moteur de lève vitre.
+1 pour le "Temic"
manu74
merci pub pour cette confirmation de david
par contre j ai vu il fallait remplacer le temic uniquement par le meme modele. Moi je n ai pas le modele confort (montee ou descente de la vitre juste avec une impulsion) je dois donc rester appuyer sur le bouton pour lever ou descendre la vitre ce qui est pas pratique...
Est ce que je peux quand meme remplacer le temic de la vitre avant gauche par un modele confort ou ca va pas marcher? ou dois je aussi remplacer le moteur pour avoir une montee confort au moins sur cette vitre?
merci de ces infos
merci de ces infos
Jamais testé d'échantilloner les modèles, mais je pense qu'il vaut mieux garder la version d'origine pour ne pas créer de conflit dans l'électronique embarquée
manu74
pas d idee?
