J'ai quelque bulle d'aire entre mon filtre a mazout et mes injecteur , j'ai déjà purgé a plusieurs reprise mon filtre mais rien n'y fait, les bulle réapparaisse quelque minute après que le moteur soie éteins
Du coups quand je démarre le moteur (froid) la voiture broute un petit peux et fume (blanc , bleu ou gris claire comme chacun l’interprète
Ma question est , y a t'il des joints au niveau de la connections (tuyaux)situé sur le filtre a mazoute, si oui quelqu’un peut me dire si on sais les trouvé a part ?
Je précise , que j'ai déjà changé mon filtre a mazoute (style papier avec les deux joints fournie ) , mes bougies , ma batterie , mon alternateur ,et......
J'ai aussi mis a deux reprise du nettoyant injecteur et moteur de marque bardal (on sais jamais que sa aurais pu contribué)
Merci a tous pour vos réponses
