Lave-glace espace1 ph 1
Rouby82
Message non lu par Rouby82 »
Bonjour à tous
Depuis un moment, le lave-glace ne fonctionne plus, et les essuie-glaces ne démarrent pas quand je tire le commodo, alors qu'ils fonctionnent normalement par ailleurs.
Hier j'ai juste retiré la cosse de la pompe, et étrangement, quand je tire la manette, les essuie-glaces se déclenchent
Si je retire uniquement la 1, déclenchement des E-G
Si je retire uniquement la 2, panne
Si je retire les deux, déclenchement des E-G
Dans tous les cas, pas de lave-glace arrière (moins grave)
Je penche pour un court-jus sur le moteur 1 (qui alimente le 2 si j'ai bien vu)
Ou alors un relais ?
Mais avant de démonter la pompe, c'est un peu embêtant à faire, j'aimerais votre avis
De toute façon, je récupèrerai celle de mon espace pour pièces dans le sud quand j'irai, si c'est le problème...
merci !
Christophe
Espace 3 2,2 dt 12v 1999 - 282000 km
p23
Re: Lave-glace espace1 ph 1
Message non lu par p23 »
Je commencerai par tester les pompes de lave glace individuellement voir si elles fonctionnent.
Ensuite si elles sont ok,le commodo.
:wink:
Rouby82
Hello
merci de ta réponse
Je viens d'essayer d'intervertir les cosses
mettre la 2 sur la 1 et inversement
Même symptôme, quand la 2 est en place, le lave glace ne fonctionne pas, ni l'E-G
Quand je l'enlève, L'E-G fonctionne...
Donc je pense que le commodo envoie bien l'ordre...
Je penche de plus en plus vers un relais...
D'autant plus que pas de lave glace arrière (j'avais mal vu, le 1 n'alimente pas le 2, ce sont des fils séparés)
c
Rouby82 a écrit :Hello
merci de ta réponse
c
La masse est commune, et un défaut de masse peut te provoquer cela :(
Pas de relais à ma connaissance sur le I, les schémas de la RTA pourraient t'aider en ce point ;)
Rouby82
Effectivement, pas de relais sur le schéma de la RTA...
Alors
J'ai testé la masse sur les deux cosses, fils gris, et caisse, et rien
sur aucune des deux
J'ai testé les pompes sur la batterie, la 1 fonctionne et la 2 semble en court-jus....
Du coup, solution alternative et temporaire, j'ai branché la commande de la 2 sur la 1, et quand je veux du lave glaces, j'actionne la commande de l'essuie-glace arrière, ça fonctionne parfaitement...
Pour la panne, je dois avoir une double panne
une sur la commande normale de la pompe 1
et la pompe 2 HS...
To be continued....
Rouby82
Grrrr
et maintenant, elle ne démarre plus, la batterie est molle...
C'est peut-être les essais de lave glace et autres que j'ai faits cet aprem....
Je me demande quand même si ça ne peut pas être la manip que j'ai faite....
Un coup de charge et je verrai demain..
Christophe
inverse les deux pompes :-)
Rouby82
ben c'est plutôt la commande qui ne passe pas venant du commodo, bien que l'ordre de lancer les EG passe....
La pompe du pare-brise fonctionne, pas celle de la vitre arrière.
Pour l'instant, la manip que j'ai faite me permet de circuler, l'hiver avec le salage, c'est horrible de ne pas avoir de lave-glace...
C'est sûr que ce serait mieux de trouver le défaut, mais ça reste gérable...
merci de vos réponses
c
