moteur de direction de ventilation espace 2
messager33
Message non lu par messager33 »
Bonjour à tous
J'aimerai déconnecter ce moteur qui tourne sans arrêt depuis la boite à fusible dans la boite à gants.
J'ai remarqué qu'en enlevant l'une ou l'autre des 2 fiches verticales marron supportant plusieurs fils , le moteur s’arrête.
Seulement voila , lequel des fils faut-il couper?
Si quelqu'un a la réponse? merci d'avance
messager33
Edit Modération EAime
Sujet déplacé dans la bonne rubrique ! :wink:
Re: moteur de direction de ventilation espace 2
messager33 a écrit :Bonjour à tous
messager33
Tu le débranches depuis le compartiment moteur (broche sur le côté gauche du boitier de ventilation - quand tu es face au véhicule) :wink:
messager33
j'ai trouvé une broche de 10cm de long à 2 gros fil plaqué sur la gauche du gros boitier central noir (au dessus du cache culbuteur) et caché sous un feutre épais.
j'ai essayé ce que tu m'as dit.
Mais ce moteur tourne quand même des le premier cran de la clef de contact et j'entend sans arrêt les clapés de diffusion de l'air s'ouvrir et ce fermer.
Et il y a rien à faire, même en tournant le bouton sélecteur de position de ventilation " pare brise, pied, visage pied.....).
Saurais-tu ou se cache son relais (si il y en a un) ? Afin que je puisse l'enlever.
pour info : le moteur de la soufflerie d'air froid ou chaud habitacle ne fonctionne plus depuis 2 an.
tu as le moral de rouler comme ça !! :mrgreen: :mrgreen:
Je suis en panne depuis 1 semaine, et je me suis dépêché de faire un branchement provisoire pour avoir, et de l'air et de la chaleur !
messager33
je pense que ce que tu m'as dit, c'est pour couper le moteur de soufflerie d'air chaud et d'air froid.....?
messager33
Bonjour à tous
personne peut me dire ou on débranche ce moteur ????
bonne journée
Faudrait déjà être plus clair :!: ( ou c'est moi qui pige quedal ) :roll:
messager33 a écrit : J'aimerai déconnecter ce moteur qui tourne sans arrêt depuis la boite à fusible dans la boite à gants.[/attachment]
messager33 a écrit : pour info : le moteur de la soufflerie d'air froid ou chaud habitacle ne fonctionne plus depuis 2 an.
messager33
oui, tu as raison , à force dans mettre trop , on comprend plus rien.
mon problème vient uniquement du moteur de direction de soufflerie (pas la vitesse de soufflerie car il ne fonctionne plus depuis longtemps).
Je voudrai le déconnecter car il tourne sans arrêt , entraînant les volets de direction sans arrêt.... et le bruit de crécelle......
Je ne suis pas un grand mécano alors je ne veux pas le réparer mais simplement le débrancher (trouver le fil à couper ou le relais à enlever.....).
messager33 a écrit :salut
OK mais lequel :?:
Car il y en a 3 sur le II :!:
Si ce n'est pas celui du recyclage ( sur le coté du bloc ventilation )... c'est l'un des 2 autres... pour çà faut enlever la planche de bord, et là tu y a accès afin de le ( ou les ) débrancher
messager33
hola!!! cela se complique, 3 moteurs !!!!
En plus je ne sais pas démonter ma planche de bord.
je vais revenir à ma première idée: couper les fil un a un en commençant par les plus fin sur les broches repérés en blanc sur la photo.
merci de ton aide
je te tiens au courant.....
Pourquoi ne pas essayer de virer les fusibles un a un jusqu'a trouver le bon ?
camion rouge a écrit :Pourquoi ne pas essayer de virer les fusibles un a un jusqu'a trouver le bon ?
+ 1 !!
Ca fera moins barbare !! :mrgreen:
messager33
c'est le fusible N°10 sur le carnet d'entretien, le problème c'est qu'il commande aussi les clignotants ......et la, rien ne va plus.......
Comment vous faites pour mettre des bonhommes boules jaunes dans vos textes?
messager33
alors fil rouge ou fil jaune..... cela me rappelle un film....
Pour les "bonhommes boule jaune" il faut cliquer sur "repondre" et pas sur "reponse rapide" !!!
Ya le vert aussi :mrgreen: ( çà c'est pour les "bonhommes boules jaune" ), qui se nomment en réalité des smileys
messager33
Salut à vous tous
je reviens vers vous pour vous donner la solution rapide (pour les fainéants de la réparation comme moi).
Il faut couper les 2 fils fin mauve (voir repère flèche noir sur photo).
Donc, tous le reste fonctionne sauf les moteurs de direction de soufflerie dans l'habitacle, une fois ces fils coupés. :D
A bientôt
