Bruit moteur inquiétant
- ccante
Sur mon espace 3 de 1999 j'ai un bruit moteur plutôt inquiétant .
Comme un bruit de casserole en fait, un bruit continu de frottement métallique en bruit de fond.
Personnellement je localiserait ça plutôt vers le bas du moteur...
Le moteur est un 2.0 16v de 210000km, j'ai changé la boite de vitesse entre temps donc je m'avance un peu en disant que cette piste peut être écartée.
J'ai mis une vidéo sur youtube mais c'est moyen niveau son, c'est pas tout a fait ça.
https://www.youtube.com/watch?v=23ulWsNSg70
Christophe
Espace III 2.0 16v 140cv RXT de 1999 F4R JEON Multiplexé
Lancia Beta coupé 2.0 IE 122cv de 1983
Christophe
Re: Bruit moteur inquiétant
Les copains vont confirmer : poulie de dephasage hs!
Ca le sent biencamion rouge a écrit :Salut
Ca se déclare à chaud, ça donne un bon bruit de diesel..
Le souci, c'est qu'il faut refaire une distri..........
Petite farce à +/- 1 000€ (240€ de poulie, + forfait distri à 650€ -le moins cher- chez RENAULT...)
Bon aller ! c'est pas pire qu'une petite cascade de pignons de DCI !
Ca se fait tout seul !
Bon je vais au
Bon je vais au
- takeo
Bonsoir,camion rouge a écrit :Salut
Personnellement je penserais plutôt à la poulie damper .. ce qui est beaucoup plus facile et moins couteux à remplacer !!
Mais attention, si j'ai raison et si c'est bien la poulie damper il faut arrêter immédiatement d'utiliser la voiture comme cela car la courroie d'accessoires risque de s'effilocher, partir dans le pignon de distribution et flinguer le moteur .. Ce serait idiot de flinguer le moteur pour une poulie à 100€ qui se remplace en moins de 2 heures ..
Bonne soirée
- ccante
Alors comment dire ...
C'est vrai que je n'ai pas donné beaucoup d'informations sur le camion.
La distribution à été faite ces derniers mois et la poulie de déphasage avec (car tres bruyante). Et la poulie damper à été remplacée quelques semaines plus tard car on a vu qu'elle était bien fatigué lorsqu on a fait la distribution.
Ça pue hein ....
Ça pue hein ....
Christophe
Christophe
2 choses m'interpelle:
- le bruit
- la damper changer après
ma question et ma recommandation: controler rapidement le pigeage de la distribution (cela te coutera les 2 bouchons de culasse), car si le vilo n'a pas été pigé et bloquer lors du changement de damper, alors tu as pu faire tourner le vilo par inadvertance et décaler la distrib (le pignon n'est pas claveté).
idem si la damper est mal serré: cela décale la distrib.
- le bruit
grostoto a écrit :2 choses m'interpelle:
- le bruit
Du coup, ça change tout !
Qui a fait les travaux ?
- takeo
Effectivement cela change beaucoup de choses !!
Comme grostoto je suspecterais un décalage de la distribution suite à une poulie damper mal serrée ...
A vérifier d'urgence si le mal n'est pas déjà fait (pistons et soupapes endommagés)
Bonne soirée
Bonne soirée
- ccante
Les travaux ont été réalisés par un ami qui travaille dans un garage depuis de nombreuses années, on a fait ça chez lui un week-end.
On a bien fait nos tours à vide avant de démarrer le moteur et pas de problèmes détectés.
Le bruit est apparu (enfin il à été détecté) après le changement de distribution.
Il était peut être présent avant mais impossible de l'entendre à cause de la poulie de déphasage HS.
Donc ile bruit était présent avant de faire la poulie damper et d'ailleurs j'ai calé le moteur au niveau du vilebrequin et des arbres a cames en faisant sauter les bouchons.
Avec un décalage de distri j'aurais un peu de perte de puissance non ?
Christophe
Christophe
vous avez bien remis les piges après avoir fait les tours ?
le bruit peut venir d'un accessoire: essaye de faire tourner le moteur sans la courroie accessoire.
- takeo
Bonsoir,ccante a écrit : Donc ile bruit était présent avant de faire la poulie damper et d'ailleurs j'ai calé le moteur au niveau du vilebrequin et des arbres a cames en faisant sauter les bouchons.
Es tu sûr de ne pas avoir enficher la pige de calage dans un trou d'équilibrage du vilebrequin au lieu de la mettre dans le trou destiné au calage ?
J'ai refait moi même la distribution de mon Espace 3 2l.16V il y a moins d'un mois et j'ai failli faire tout le travail de travers parce qu'il y a un trou d'équilibrage très près du trou destiné au calage ..
J'ai eu des doutes parce que j'ai calé avec la vieille courroie en place et après avoir calé le vilebrequin avec la pige j'ai constaté que l'outil de blocage des AAC ne s'engageait pas pile-poil, mais il était tellement proche (même pas un degré d'écart !) que je pensais que cela venait peut-être de l'allongement de la vieille courroie et j'ai failli retirer la courroie sans chercher plus loin ... mais j'ai vérifié de nouveau et j'ai découvert que la pige était engagée dans un trou d'équilibrage situé à quelques millimètres du trou destiné au calage
Si j'avais retiré la vieille courroie sans faire cette vérification minutieuse, le vilo était calé, mais pas dans le bon trou ...
Et l'écart est tellement faible que je suis persuadé que le moteur tournerait, mais probablement avec des bruits étranges
Bonne soirée
c'est vrai que ce trou de calage n'est pas une réussite sur ce moteur (tout comme le calage des ac d'ailleurs).
psa est largement au dessus sur ce point.
- ccante
Et bien je vais te dire on à eu le même problème, mon collègue pensait que c'était bon mais l'outil renault ne rentrait pas dans les arbres a cames du cou recalage dans le bon trou et ensuite c'est bien rentré.takeo a écrit : Bonsoir,
J'ai refait moi même la distribution de mon Espace 3 2l.16V il y a moins d'un mois et j'ai failli faire tout le travail de travers parce qu'il y a un trou d'équilibrage très près du trou destiné au calage .....
D'ailleurs le problème est signalé sur les images de la RTA mais c'est vrai que c'est pas vraiment bien pensé de la part des ingésnieurs...
Christophe
Christophe
Si ce n'est la poulie de dephasage, ça me rappelle un post ou le forumeur ( desolé je ne sais plus de qui il s'agit
) avait cherché longtemps avant de trouver la cause de son bruit de ferraille...
Je crois me souvenir qu'il s'agit d'un truc en haut du moteur...
Peut etre la poulie d'AAC ou un truc du genre...
En tout cas, je me souviens que c'etait une poulie, comme la damper , avec du caoutchouc dedans pour amortir...
Sur ce coup, ma memoire me fait legerement defaut
exact, la poulie de l'ac echappement comporte un système d'attache en caoutchou (comme sur certaine diesel de chez renault, ou on la change à chaque distrib).
- ccante
Oui c'est la poulie de déphasage, elle a été changée lors de la distri.
Par contre sur le 2.0 16v je ne vois pas trop le système d'attache en caoutchouc.
Le déphasage se fait par force centrifuge ou par hydraulique, j'en sais trop rien en fait ...
Par contre je suis en train de penser on a pas changé la pompe a eau ...
Ou alors ça pourrait venir de la pompe a huile ?
Christophe
Christophe
non, la poulie de déphasage est sur l'admission, j'ai bien précisé poulie d'echappement, elle est monté comme une damper.
ps: le déphasage est hydraulique, via l'huile qui rentre ou pas dans la poulie (l'electrovanne est à proximité).
la pompe à eau: si tu fais le test de faire tourner le moteur sans la courroie accessoire, tu sauras si cela peut venir d'elle ou pas.
- takeo
Bonsoir,ccante a écrit :Par contre je suis en train de penser on a pas changé la pompe a eau ...
Plutôt que d'y aller à tâtons tu pourrais acheter un stéthoscope de mécanicien, ce n'est pas très cher (voir ici) .... cela ta permettrait de localiser précisément l'endroit d'où vient le bruit ..
Tu gagnerais sûrement du temps, de l'argent et de la fatigue en jouant au docteur
Bonne soirée
Allons, allons :
Ce n'est pas fatiguant de jouer au docteur
Ok je
Ok je
camion rouge a écrit :Allons, allons :
Ce n'est pas fatiguant de jouer au docteur![]()
Ok je![]()
C'est ouvert !!!!!
J'arrive !
- moulino51
C'est bien beau de vouloir jouer au docteur mécanicien, mais il y a plus simple :
Un bout de tuyau dans l’oreille pour localiser la source du bruit, ou la bonne vieille méthode du tournevis.
Gé
Gé
+1 pour le tournevismoulino51 a écrit :C'est bien beau de vouloir jouer au docteur mécanicien, mais il y a plus simple :
Gé
