3.5: contrôler antipollution
alban76
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Message non lu par alban76 »
Salut les amis !
J'ai un 2 voyants qui se sont allumés sur le TDB: Service et moteur en orange.
J'ai également le message suivant: antipollution à contrôler.
J'ai emprunté le CLIP d'un ami et j'ai trouvé le défaut suivant:
DF450 Sonde Oxygène Aval n°1
Voila ce que dit la doc:
J'ai bien compris que c'était la sonde après le catalyseur mais est-ce celle bu banc avant ou du banc arrière ???
Bonne question :-)
vincenzi1
Année : 2005
Re: 3.5: contrôler antipollution
Message non lu par vincenzi1 »
c'est quoi la couleur du connecteur sur les avant et arrière ?
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
alban76
Finalement j'ai trouvé :-)
C'est le banc avant...
vincenzi1
Année : 2005
impec donc si tout est bien niveau faisceau et connectique t'es bon pour une sonde
alban76
Sonde commandée, 74€ sur os..o pour une ngk ntk alors que chez renault c'est aussi une ngk ntk mais vendue 174€....
alban76 a écrit :Sonde commandée, 74€ sur os..o pour une ngk ntk alors que chez renault c'est aussi une ngk ntk mais vendue 174€....
Tu feras une photo ?
Ca peut servir ! :mrgreen: :mrgreen:
les sondes avals servent à controler le bon fonctionne des catalyseurs.
alban76
Tout à fait grostoto, donc aucun risque normalement de rouler avec une sonde aval défectueuse...
J'ai de la chance que ce soit la sonde aval banc avant car c'est la plus facile d'accès des 4 :-)
Celle en amont du banc arrière et bien évidement la moins accessible.
Pour la mienne, il suffira juste de démonter le cache de protection sous le moteur.
La sonde saute aux yeux, elle est sur le précatalyseur, on voit un bout également de son câble qui est vert:
